WiZ SkUnK 29 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Bonjour j'ai un soucie avec mon scooter qui est en panne depuis plusieurs semaines maintenant je ne ses pas d'où cela peut venir le scooter démarre mes des que je mes les gaz il s'en balle et cale du coup j'ai essayer de régler la vise de richesse au niveau du carburateur j'ai nettoyer le carburateur gicleurs,cuve ect ses pour sa que je vous demande d'où cela pourrait venir vu que je n'ait pas trouver la panne . Merci
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 test avec une bougie neuve, même si elle fait des étincelles ton démarreur électrique est toujours branché? (c'est la masse moteur)
WiZ SkUnK 29 Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Ses la première chose que j'ai fait changer ma bougie
WiZ SkUnK 29 Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Oui Jles nettoyer retirer et remit
stunt29 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 ta démonter tes clapet voir si yavait pas une merde coincé ?
alex du 59 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Salut, c'est un starter manuel ou électrique ? peut être comme il as pas rouler depuis des semaine elle c'est décharger est que le starter fonctionne pas est t enpeche peut être de démarrer tu as tester de mettre de l essence direct dans le puis de la bougie ? test ca sinon pour voir ceux que ca donne
stunt29 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 et faut laisser chauffer avant d'accélerer lol
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Salut, c'est un starter manuel ou électrique ? peut être comme il as pas rouler depuis des semaine elle c'est décharger est que le starter fonctionne pas est t enpeche peut être de démarrer tu as tester de mettre de l essence direct dans le puis de la bougie ? test ca sinon pour voir ceux que ca donne justement, si pas de courant, le starter est en position ON, et s'enlève avec le courant que le moteur procure ensuite en tournant
alex du 59 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 justement, si pas de courant, le starter est en position ON, et s'enlève avec le courant que le moteur procure ensuite en tournant ha ben oui exat avec l aiguille du starter je savez pas qu il était en position ON ^^
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Bonjour j'ai un soucie avec mon scooter qui est en panne depuis plusieurs semaines maintenant je ne ses pas d'où cela peut venir le scooter démarre mes des que je mes les gaz il s'en balle et cale du coup j'ai essayer de régler la vise de richesse au niveau du carburateur j'ai nettoyer le carburateur gicleurs,cuve ect ses pour sa que je vous demande d'où cela pourrait venir vu que je n'ait pas trouver la panne . Merci peut être les roulements de vilebrequin, ou piston cylindre en mauvais état sinon aussi, lamelles de clapet à voir l'etat et pour la masse moteur tu n'as pas répondu, le démarreur fonctionne?
WiZ SkUnK 29 Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Jes un starter électrique mes je démarre au kick et il démarre je le laisse chauffer et il cale après je ves voir mes clapets si il y a de la merde dedans
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 tu n'as toujours pas répondu, si ton démarreur est toujours branché LOL sous le moteur, il y a un câble noir fixé avec une vis, vérifie sa http://www.google.fr/imgres?q=d%C3%A9marreur+booster&um=1&hl=fr&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=1Rb0NqaDJzqhmM:&imgrefurl=https://www.scooter-system.fr/forums/f5/74626-cest-quoi-truc-derriere-variateur.html&docid=W6mmsvCsbc5heM&imgurl=http://img291.imageshack.us/img291/4580/dmarreurlectriquefz0.jpg&w=640&h=480&ei=CdNRUeDdNs60hAfXuoGwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=949&vpy=327&dur=507&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=115&page=2&tbnh=119&tbnw=143&start=34&ndsp=44&ved=1t:429,r:48,s:0,i:231&biw=1436&bih=735
WiZ SkUnK 29 Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Ok jvai vérifier sa merci
