Tosma Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Bonjour, voilà j'vous explique ma situation vis à vis de mon scoot. Il y a quelques temps, j'ai serré, j'ai donc acheté un kit 50 et changé de gicleur ( Taille 89 ). Depuis mon scoot démarrait plutot pas mal, mais l'accélération n'y est plus. Enfin, quand je démarre mon scoot, je le laisse chauffer, puis en partant il me fais un lourde accélération et j'avance a 70km/h au moins (Compteur ne fonctionne plus, donc j'ai du mal a dire la vitesse exact ^^), mais si j'ai le malheur de lâcher mon accélérateur a cause d'un stop par exemple, au moment de repartir bah il ne voudra plus monter au dela des 30-40km/h.. Pour terminer, ça fais une semaine et demi que mon scoot ne veux plus démarrer au kik, il doit y avoir trop de compression ou j'sais pas, je ne m'y connais pas du tout en mécanique. j'ai l'impression que mon kik est "lourd" quand j'appuie dessus, et le démarrage électrique ne veut plus rien savoir depuis environ un mois, ça fais une sorte de "grésillement" quand j'essaie de démarrer a l'électrique. J'essaierai de donner plus de renseignement si besoin, désolé du message un peu long ! ^^ . Merci de me répondre sous peu si possible, a bientôt ! :cool2:
alex du 59 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Salut, tu as régler ton carburateur après avoir changer de moteur vis de richesse, ralentie, aiguille , le gicleur est avec quoi une boîte à air ? si tu as insisiter test avec une autre bougie verifie si l essence arrive au cylindre quand tu kick ta bougie est mouiller ? l étincelle de la bougie tu l enleve de la culasse tu la clpis sur l anti parasite tu mes le contct est tu kick tout en mainteneant le culot de la bougie sur du fer pot ,cadre peut importe et voit si il y as une bonne étincelle bleu de preference
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 quel kit, quel carburateur, quel pot et quelle filtre à air?? je dirais gicleur trop gros, ça doit être entre 70 et 80 le gicleur
Tosma Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Bah écoutez a vrai dire j'y connais pas grand chose, j'vais me renseigner avec toutes les indications que vous m'avez donné, j'vois ça quand mon frère rentre, j'en parle avec lui, il pourrais peux être m'aider lui aussi. Alex je vais faire ça, oui gicleur + boîte à air. Non quand on m'as mis le kit 50 il me semble que l'on a pas réglé si mes souvenirs sont bon. Tom, j'vais me renseigner un peu plus sur le gicleur, certains me disent que l'arrivé d'essence est pas assez grosse, et toi tu me dis de prendre un gicleur plus petit. ^^. Mais je pense que tu as raison, du fait que j'me suis rendu compte qu'un jour ma boîte a air était pleine d'essence.. Je vous retiens au courant ce soir, merci beaucoup ! :D
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 sur booster origine avec un pot et un carburateur 17.5 le gicleur est de 75 pour te donner une idée..
