salut les gens :(
j'ai recu mes pieces aujourdhui, (galets et guides de variateur)
j'ai pot technigaz
variateur origine non débride                    vitesse max : 70km/h
carburateur 12 gicleur 72
galets 8g
boîte à air sans bride
ressort repousee origine
donc vu  que j'ai recu mes nuvo galets de 6.3g , jlais ses montée et j'ai débrider le varion en même temps...
sauf que quands je roule, le scoot a une bonne patate mais accélère que a 50-60km/H , le bruit monte genre il veut aller plus vite mais rien :((
donc j'ai re essaiyer avec les galets de 8g mais cetai pariel...  ses bizarre je crois ses psk j'ai enlever la bride quE je vais moins vite ???
des solutions ?
4 réponses à cette question
Slt, tu as bien fait d'enlever la bride du pot
- mets les galets que tu as reçu avec le pot, si tu en as reçu
- achete un filtre à air laissant passer + d'air pour mieux respirer
niveau galets, achete toi une balance et joue sur la diminution du poids total des galets.
si il s'emballe trop, tu alourdis, si il ne s'emballe pas assez, tu allège
ps: en allégeant trop tes galets tu n'auras pas une vitesse de pointe super,
      et en alourdissant trop, tu n'aura pas un démarrage super, a toi de chercher le bon compromis.
après si tu es léger niveau poids total des galets, monte des ressorts blancs mhr dans ton embrayage et fais l'essai.
j'ai trouver le problème : enfin tres tres tres bizatrd.... lq plaque qui enferme les galets derriere est pas elle a que un sence !!, mais si jenleve les 3 truc en caoutchu  bah la plaque je peux la changer la coincer dans un autre place.... DONC:
si je la monte normalement donc avec les 3truc en triangle (guides variateur)  elle a un super patate mais roule jusqua 60gros max
mais si  je le monte mal donc sans les 3 guides et coincer le disque autre part, la patate par completement ( je roule a 5km/h pendant 10mettres et après elle accélère...) mais la pointe est de 70kmH....
donc mal monter plus de pointe
bien monter plus de patate !     tres bizarre :(
tu parle de la plaque sur laquelle tu mets les 3 guides??
alors déjà, un jeu de galets doit durer maxi 10 000km
et des galets usés, sa use le variateur, il se pourrait très bien que tes anciens galets aient flingué ton variateur,
du coup, tu n'as pas le même angle de déplacement des galets ds ton variateur
essaie avec un variateur pareil que le tien!! ou un neuf
