om Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Bonjour a tous, Je possede un booster après 2004, suite a un serrage j'ai changer mon cylindre. Mon scooter n'a pas tourner pendant tous l'hiver et il y a un 2 semaines j'ai voulu le démarrer pour aller faire mon rodage avec un pote j'ai galerer pour le démarrer mais au final j'ai reussi à partir, on a rouler pendant 1h ensuite on a voulu faire une pause de 10min et ensuite impossible de redémarrer mon scoot je ne sais pas quoi faire ma batterie est HS je la change ce week mais même au kick le scoot ne démarre plus :/ j'ai verifier la bougie. Merci d'avance :)
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Salut, en changeant le cylindre tu as rerégler le carburateur ? l essence arrive bien au cylindre ? étincelle bien bleu
om Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Le changement de cylindre a était fait au garage donc je pense, comment savoir si l'essence arrive au cylindre ? Merci de ta réponse rapide :)
spros Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Posté(e) le 28 mars 2013 Bonjour , En regardant ta bougie si elle est mouillé .
om Posté(e) le 29 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2013 Salut, Oui le filetage de la bougie et l'electrode est un petit peu mouiller donc je pense que l'essence doit pouvoir monter. Quelqun as-t-il une idée de ou viens le problème ? Merci d'avance
Ruskov92000enNaked Posté(e) le 29 mars 2013 Signaler Posté(e) le 29 mars 2013 Peut être carburateur bouché , a nettoyer pour voir
SpanishHarlem Posté(e) le 29 mars 2013 Signaler Posté(e) le 29 mars 2013 carburateur bouche je croit pas sinon l'essence n'arriverais pas jusque au cylindre ta vérifier la bougie ? met la contre ton pot brancher a l'anti parasite et kik regarde si y a une étincele
SpanishHarlem Posté(e) le 29 mars 2013 Signaler Posté(e) le 29 mars 2013 J'avais pas vue que tu avais verifier la bougie regarde si ta boîte à air ne c'est pas déboité
raphlouk Posté(e) le 30 mars 2013 Signaler Posté(e) le 30 mars 2013 MÊme une bougie qui fait une étincelle peut déconner. Change la sa coutè rien d'essayer. Et regarde si ton antiparasite n'est pas fissurer et si il ne bouge pas sur la bougie
om Posté(e) le 31 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Salut, Bougie et Antiparasite OK J'ai l'impression que mon variateur a du mal a tourner, Il bloque un petit peu. Quand j'essaie de démarrer au démarreur électrique il y a un bruit un peu sourd. ( Pour exemple: Le bruit ressemble énormement au bruit que l'on fait lorsque que l'on met son doigt derrière sa joue et que l'on tire ) Cordialement :)
