Bonjour, alors voilà, y'a quelque temps j'ai serré.
Donc hier j'ai remonté mon cylindre et tout, il a démarré mais il tenait pas le ralenti, et quand j'accélèrait ça tournait dans le vide. Puis il a calé, et depuis, j'arrête pas d'essayer de le démarrer mais il veut pas, j'ai vérifié si l'essence arrive,la bougie fait de l'étincelle, tous les branchements etc.. sont effectués..
d'où est-ce que ça pourrait venir s'il vous plait ?
Merci d'avance, si je n'est pas été assez précis sur quelque chose, n'hésitez pas a me demander des détails..
Et si ça peut vous être utile ma configuration :
-Pot yasuni R
-carburateur 17.5
- Le cylindre que j'ai remonté c'est un origine..
 aujourd'hui j'ai du nouveau. Quand je met de l'essence moi même dans le carburateur du coté ou l'on met la boîte à air, le scoot démarre mais il cale aussi tôt.. Je comprends pas, l'essence arrive, j'ai débouché tous les gicleurs..
De la compression, j'en ai. Et, quand j'accelerait ça avançait pas, il gueulait..
oui tom a raison tu aurrai du savoir pourquoi tu as serrer précédemment peut être que tu as des morceau dans le bas moteur ou même que ta pompe a huile ne marche plus plein de cause.. tu as bien mis le piston bien huiler joint moteur neuf ,clapet revoit la carburation vis de richesse est celle de ralentie peut être
