Bonjour je vous présente le problème.
J'ai un piaggio zip, il a 18500 km.
Le problème c'est que depuis quelque temps il a peu moins d’accélération, mais le pire c'est que quand je commence à aller vers les 70km/h le scoot à des ratés, le pot de pète pas, juste que ça me freine et je peux pas aller plus vite.
En descende c'est pareil, je dépasse pas les 70.
Avant j’arrivai au 80 (compteur)  du plat et plus en descente.
J'ai remarqué que ça le faisait plus quand j'avais la poignée à fond.
De plus je consomme plus que normalement.
J'ai changé la bougie et l'antiparasite et c'est pareil.
Donc j'aurais voulu savoir si vous arriveriez a me dire d'où vient le problème:
Bobine d'allumage, carburateur, ou dans la variation.
Salut a toi, ça me le faisait aussi quand j'était à fond y'avais des trous d'air et impossible d'aller plus loin, et puis vu que j'avais changer mon pot depuis peu je me suis dit que c'était sa, j'ai réglé la vis de ralenti et plus aucun problème, je pense peut être que ses du a sa
Mais je ne suis pas tout a fais sur :)
J'ai un pot sito plus sport il a toujours bien marché.
1 J'ai déjà nettoyer mon filtre mais je vais encore le nettoyer, on sait jamais.
2 J'en avait commander des nouveaux, je vais bien voir.
3 Ouais on on dire que du jour au lendemain il à commencer à me faire ça.
J'ai un carburateur de 17,5 d'origine sur zip. Je sais pas ça taille mais il à toujours bien marché, la bougie est même un peu noir.
Je vais le nettoyer ce week end et je vais test.
Ce week end j'aurais une bobine pour test.
L'allumage justifierais la surconsommation.
J'ai tester tous les réglages carburateur ( richesse, ralentit) et ça change rien.
Si c'est pas le carburateur ou la bobine j'irais voir
Es ce que si l'allumage est fatigué ça peut faire perlé la bougie?
Merci
Modifié par gastaldosh
