rocket-weed Posté(e) le 4 avril 2013 Signaler Posté(e) le 4 avril 2013 salut! j'ai acheter un spirit de 1998 il a vilebrequin conti chr,carburateur 17,5 dell'orto,cylindre d'origine malossi (c pas un kit),galet de 3,9 et 4,5,pipe d'admission Stage6,boîte a clapet carbone et une poignée un peu comme un tirage rapide je m'es un petit coup puis le scoot part quand t'il est bien lancer. le scoot mais du temps à avancer puis une fois partis le scoot a la pèche mais un bout d'un moment quand j’accélère il accélère dans le vide je pers trop de puissance après je roule a deux à l'heure peut-on m'aider? s'il vous plaît
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 avril 2013 Signaler Posté(e) le 4 avril 2013 durci les ressort embrayage et poussé et surtout règle la vis de richesse, ou juste pour tester, serre la à fond et roule pour voir si c'est mieux. ton 50 fonte malossi est un kit 50 fonte, un peu plus performant que l'origine
rocket-weed Posté(e) le 4 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2013 merci de ta réponse pour les deux ressort tu pence a quoi? car j'ai oublier de préciser j'ai un pot Doppler on ma conseiller ressort de poussée rouge mais je c pas si c bien et pour les ressort d'embrayage je c pas du tous. La visse de richesse c quel visse sur le carburateur stp?
rocket-weed Posté(e) le 4 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2013 désoler de m'avoir tromper pour mon message mais j'ai vraiment besoin de vous s'il vous plaît!!!
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 avril 2013 Signaler Posté(e) le 4 avril 2013 regarde la couleur de tes ressorts d'embrayage eet de celui de poussé, le gros. il te faudrait tous les ressorts jaune malossi, et il faut régler ton carburateur, regarde la couleur de la bougie, lis mes tutoriel en signature, explication partie 2 et 3 et le tutoriel vis de richesse.
rocket-weed Posté(e) le 4 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2013 merci de ta réponse je tien au courant si j'ai besoin de toi :)
