bonsoir tlm!
euh j'ai commander une nouvelle potence... STR8 bleu , une fois monter  j'ai vu que :
- le guidon est tellement plus haut les câble prend un peu chere au virage... (petit problème)
- plus de bloque guidon !  mal monter quelque chose ?
merci de maider, photo ou vidéo pourait bien m'aider :$
2 réponses à cette question
Yop
Le bloc guidon est sur le T de la fourche donc je pense pas que sa soit à cause du guidon mais dépose potence/guidon (sans enlever les câbles ect.) Et actionne le bloc guidon voir si sa bloque pas.
Et les câbles haut? C'est pas l'inverse? Toute façon quand on monte guidon potence la plupart du temps faut soit rallonger les câbles soit les raccourcir.
