mécaboîte problème embrayage
jeremydu540
bonsoir voilà mon problème je viens de changer mes disque d'embraye et ressort et jais vue que mon plateau poussoir tourne dan le vide c'est normal? car quan je roule ma moto ralenti je suis obliger d’embrayer pour quelle parte et mon dépars et mou elle a plus beaucoup de repris et je viens de changer mon cylindre pour un neuf voilà merci de vous réponse c'est un moteur am6
9 réponses à cette question
Plateau poussoir qui tourne dans le vide ? tu parles bien de ça? :
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=Uu2p0-RYtS2rSM:&imgrefurl=https://www.scooter-system.fr/forum/topic/25268-gros-vide-garage/&docid=lqiTWcoqMRP_yM&imgurl=http://img11.hostingpics.net/pics/507171IMG3667.jpg&w=800&h=600&ei=QIJgUZaMN4nRhAf9xIHQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=164&vpy=126&dur=4285&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=100&page=1&tbnh=137&tbnw=181&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
Sinon pour tout le reste du problème ça ne viens pas de l'embrayage mais du carburateur, le cylindre que tu as changé ne dois pas avoir exactement le même comportement que l'ancien genre tu as du mettre un kit ou autre, précises ce que tu as changé la dessus et on pourra t'aider pour les réglages carburateur ;)
oui j'ais mon plateau poussoir qui tourne dans le vide :huh:  quand je démonte mon carter ba j'arrive le tourner facilement même si je mai une vitesse
C'est normal dans le sens ou ton embrayage si il ne colle pas n'enclanche que le côté moteur mais pas normal dans le sens ou du coup ça voudrai dire que ton embrayage n'accroche pas
comment sa moi quand je démonte mon carter d'embrayage sans rien toucher ba j'arrive a tourner mon plateau poussoir a la main sans difficulté et ma cloche né pas user je pence que c'est la visse du milieux avec un écrou qui faut jouer avec la vis centrale
<--Pubok 25307-->
