mécaboîte segment kit 50 handmade
lily
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Top Perf Noir 50 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Noir 50 Minarelli AM6 (147,00€)
147,00€
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
75
Kit cylindre Doppler Vortex 50 Minarelli AM6
Kit cylindre Doppler Vortex 50 Minarelli AM6 (249,00€)
249,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Kit 50cc
c presque sa sa monte en 5 et 6 eme mai de que je passe la 5 ça met quelque seconde et sa monte fort
alors serre un peu plus la vis de richesse peut être
 slt j'ai serré c'est  mieux mais je n'ai plus de ralentie alors j'ai monter le gicleur c bon pour la pointe mai sa re racle au début et le ralentie et toujours faible
toujours visser a font j'ai mis un gicleur de 100 sa marche a bas régime  et c presque ça a haut régime y a encore des trous dans la vitesse et si je visse encore la richesse sa broute a bas régime avec le 100 et quand je mais le 105 sa s engorge a bas régime mai j'ai la bonne accélération et vitesse jais pensé mettre du 102  ou 103?
si sa racle en bas régime avec le richesse dévissé (sur carburateur 17.5) c'est que c'est trop riche !
lol il est difficile ton moteur là mdr,
donc quoi on dit 102 / 103 ?  + réglage richesse? ^^
alors=
100 trop pauvre, 105 trop riche en bas avec richesse dévissé,
le clips de l'aiguille est bien au 2 eme cran à partir du haut ?
slt oui il et compliquer je suis perdu le clips et bien au dexieme crans à partir du haut en changeant aiguille quan pense tu ? même régler a peu pre elle déconne encore j'ai de la pointe et après elle devien faible si je fais pas crier le moteur j'ai du me planter quelque pars
les segment c bien le noir en ba et le gris en haut il y a aucune autre spécification et la flèche du piston c bien vers le bas  ?
oui, oui, et oui ^^
t'as pas un autre pot sous la main?
les réducteur de pot   jais mi le plus gros c pour sa que les vitesse étais creuse en pointe quand jais monter le pot j'ai pas réfléchis jen avais deux jais mit le premier pour les plus gros kit quel bourde lol enfin tout va bien maintenant encore un grand merci pour ton aide
<--notPub 25400-->
