bonjour , voilà je vient d avoir le pot x run mes je sais pas quel ressort mettre ?
ma configuration
cylindre d origine
carburateur 17.5 bougie marron
courroie motorforce
embrayage d origine
pot x run
et variateur Stage6
voilà merci d avance a ceux qui me répondrons
Modifié par booster spirit
merci pour ta réponse ;)
le ressort de poussée et d embrayage en blanc ?
les galet sont ceux d origine j'ai toujours le pot d origine pour l instant
et le variateur et pas encore monter il as des 5 gr avec
j'ai lu ca
est il dit que c'est un pot de haut régime est que le pousser doit être jaune de 15 % est en embrayage il dit aussi de 30 a 50 % :|
donc je prend quoi blanc ou jaune sachant que je vais le faire moi même est il faut que j achete une clé d embrayage avec une pinces bloc
et j'ai pas trop de sous :rheuuu:
merci d avance
Bah t'es en carburateur 17,5mm avec un pot (haut-régime?) et un variateur. Je préconiserai le Jaune de Malossi, le blanc risque d'être trop mou et de ne pas accrocher assez, ou accrochera un peu tardivement...
Attends un peu plus d'avis. Je mettrai un ressort de poussée jaune (+30%) et des ressorts d'embrayages blanc (+30%? ou 15%?)
il n'est que en origine ça va brailler avec un jaune tu pense pas? poussé blanc et embrayage vert malossi
Pas forcément. D'origine... Y'a que le cylindre, l'embrayage et le vilebrequin qui n'ont pas étaient touchés :p
Sinon je pense qu'un jaune serai plus adapté qu'un blanc. Attends d'autres avis :)
moi j'ai un kit 50 carburateur 17,5 pot yasuni R, jtournait avec un ressort dpoussée jaune j'ai mis un blanc sa marche beaucoup mieux alors que tout lmonde mavait dit de mettre un jaune
donc je mes full blanc ?
