Wesh,
J'aimerai démonter tous mes carénages de mon Ludix snake et tous repeindre en noir, (noir bien foncé :D)
J'aimerai quelques conseils, combien de bombes de peinture? quelle marques de préference?
Des conseils pour peindre sachant que je suis débutant et que j'aimerai pas chier tous!
Et ce qu'il faut mettre après avoir peint les carénages merci à vous :)
20 réponses à cette question
Noir c'est noir lol.
D'la Motip de cher norauto, niveau bombe je sais pas dutout.
Ouai mais après je fais comment je peint direct les carénages ou il y a quelque chose à faire? .:S2:. Vient stpeiii :)
PS: Désolé pour hier soir plus de batterie :( et lycée ce matin hâte de te voir
- Ponçage grain plus ou moins gros selon l'état des carénages .
- Couches d’apprêt
   (laisse sécher)
- re-ponçage au grain très petit ( à l'eau )
- puis à toi de juger si c'est bon et hop couches de peinture puis laisse secher un peu puis pareil à toi de juger si il y en a assez :)
- Coups de vernis
J'ai repeint ma tzr avec des bombes de chez feu vert / norauto à environ 12€ la bombe de 500ml ( Les bombes de peinture c'est de la merde car il y a plus de diluant que de peinture ... c'est chiant ) et un bon résultat tous propre :)
Modifié par toubab-91
- Couches d’apprêt
   (laisse sécher)
- Coups de vernis
Merci à toi mais je comprends pas trop à quoi sert le ponçage exactement :s
et couches d'appêt c'est quoi? :D
Le ponçage sert à préparer la pièce à peindre , pour enlever toutes les irrégularités , pour que la surface sur laquelle tu vas peindre soit prête à être peindre , enlever l’ancien vernis et aussi un peu l'ancienne peinture sinon sa tiendra pas et sa fera pas propre . Faut poncer avec des papiers différents , du plus gros grains pour enlever les plus gros "défaut" et puis par du plus fin pour rendre ton carénage lisse et puis le ponçage à l'eau pour que le résultat soit nickel !
L'apprêt sert une fois que le ponçage est fait , il permet d'enlever ou plutôt couvrir toute les petites rayures / micro rayures qu'il reste sur le carénage et permet aussi à la peinture de mieux adhéré au carénage mais aussi d'avoir une base blanche pour moins "galerer" lors des couches de peinture ^^
Ok donc en gros je dois acheter de l'apprêt, peinture noir, vernie et papier à ponçer...
Sa revient pour combien environ tous sa?
Et le papier à ponçer je trouve ça ou et je prends de quels grains à quels grains?
Tout depend du prix de la bombe,
Le grain, si t'est carénage sont clean du 600 a l'eau juste pour le vernis.
Ouai ils sont clean ^^ je passerai du 600 après de l'apprêt (combien de couches?) après peinture (combien de couches? 2?)
1/2 couche d'après, la peinture c'est suivant t'est moyen ^^.
Si tu peux passer plus de couche c'est mieux mais sinon 2/3 c'est déjà bien ^^
Okey j'irai chercher peinture pendant les vacances celle de narauto que tu ma dis en noir. il faut de l'apprêt et vernis de même marque?
Oui, c'est mieux c'est 10/11€ la bombe.
Si tu peux aller a bricoman, la bombe en noir brillant est a 5€70 contre 11€ a norauto
Modifié par Nixtus
Bricoman? Bricomarché ^^?
C'est la même bombe niveau qualité?
