scooter mbk - yamaha configuration 70 polini corsa
rocket-weed
Salut,salut
alors voilà j'ai pas mal de pièce à acheter et je ne voudrais pas me tromper vue le prix alors voilà ce que je voudrais :
Cylindre 70 polini corsa fonte (ac)
pack overange malossi
pipe d'admission rigide malossi
carburateur 17,5 dell'orto (je c le 19 est mieux)
pot d’échappement polini for race 4 ou 3
boîte à clapet VL10 malossi
embrayage + cloche d'embrayage malossi M.H.R
vilebrequin Stage6 + cage à aiguilles renforcer M.H.R
voilà,voilà dites moi ce que vous en pensez :)
entre 80 et 120 suivant comment tu roules
tu verras avec une telle configuration et un carburateur 21 a moitié gaz suffit largement pour rouler en ville donc tu cosomme rien, et sur route tu peux rouler a 3/4 de gaz pour faire un 90 voiture avec la tranmission, sans trop consommer, des grosses pointes tu fais plus rarement
si sur mon spirit j'avais un kit 50 malossi et je mettais les gaz à fond ^^ mais le piston a cramer j'ai fait 6 amorces mais pour le top perf j'héspere vraiment que je vais pas serrer car 175e sa seras pas tous les jours :D pour le rodage tu peux me dire quelque conseille et a combien faut il rouler,a quel moment on mais une pointe,pendant combien de temps aller à fond, je marche au mélange combien de % d'huile stp :D
tu était à fond avec ton 50cc car tu avais un carburateur 17.5 c'ets pas pareil ^^
tu as fait des amorce qcar tu était un chouilla trop pauvre
rodage 200 km a 60/70 km/h a 8000 trs/min a 1/4 de gaz avec le 21 et la transmission
sans faire de pointe a aucun moment
à partir de 200 km  tu peux commencer à avoir une conduite normale.
huile par mélange soit ipone samurai ou motul 800 ou autre 100% synt
attention a bien régler le carburateur surtout.
50 km/h avec un 70 racing carburateur 21 et transmission tu serrait a 4000 tours min LOL avec un chouilla de gaz, c'est peu.
tu peux faire 100km aussi oui, mais 200 pour la forme  :D2
Il faut toujours avoir la volute et le cache cylindre, sinon c'est comme un LC sans eau
Modifié par tom67
perso le c16 m'avais un peu déçus, pas beaucoup mieux que le R en pointe et en accélération ( sur AC vertical 70 racing)
préfère le r 1400 :)
alors pendant 100km je roule a 50/60km/h c bon? ensuite je mais une pointe de pas longtemps et après je redescend a 50/60km/h et tous les 100km une petite pointe etc... c bon?
non lol c'est quoi ces rodages ^^ autant pas en faire
si tu veux tu fais 100 km ou alors 200 km a 7/8000 tours, sans faire de pointe
ensuite tu roules normal rodage fini quoi ^^
mais le rodage c pas 500km? ^^
non 500 km c'est pour la fonte, qui met plus de temps a prendre forme,
les alu sont pré-rodés et due à la dilatation plus rapide se rodent plus vite
ah ok bah encore un truc que je savais pas lol bon récapitulons 200km 60/70km/h et après quelque pointe? c compliqué quand même  :lol:
lol quelques pointes?? après le rodage et le réglage carburateur final oui !
oui
méfie toi des pro,
enfin normalement ils mettent trop riche donc c'est bon
mais faudra affiner par la suite avec la couleur bougie
les réglages changent une fois bien rodé.
<--Pubok 25539-->
