bonjour à tous
je sais qu'il existe un poste sur ce sujet
mais je relance le truc afin d'avoir plus d'info
comme indiqué dans le titre j'aimerais mettre un dosseret passager  sur mon runner
principalement pour amélioré le confort
mais aussi pour donner un effet plus adulte au scooter
j'ai fait quelque recherche sur le net il existe  aucun dosseret commercialisé pour runner
mais en étant aller sur le site shad et en regardant les fixation de dosseret pour GILERA nexus 125cc
ou piaggio beverly tourer 125cc
j'ai bien l'impression qu'il il y a moyen
j aimerais avoir vos avis  avant de commander un dosseret et d'être baba parce qu'il ce monte pas
merci
J'ai un ami qui a fixé un dosseret d'elystar sur son runner 2012, juste après la selle y'a une surface plane d'environ 5 /6 cm de large.
Selon lui ca passe à travers le carénage et ca se fixe sur une partie fixe en dessous. Mais honnetement c'est tellement peu stable que j'ai des doutes, on pourrait l'arracher à la main, alors s'appuyer dessus, bof bof.
Le seul moyen de faire un travail propre serait d'utiliser les fixations des poignées de maintient. je pense
J'ai un ami qui a fixé un dosseret d'elystar sur son runner 2012, juste après la selle il y a une surface plane d'environ 5 /6 cm de large.
merci pour ces info
et oui moi aussi j'ai penser à la rigidité du dosseret mais il il y a des entretoise à mettre
voici l image
http://www.shad.es/fr/shad-usa/produits/dosserets-scooter-custom/gilera/nexus-125/2011/c14mar15mod214mot2539/
Les dosserets de Mp3 s'adaptent sur Runner
bonsoir
oui j'ai vue un runner sur leboncoin avec un dosseret de mp3
mais lequel car il y a plein de modèle
La base (la ou il y a les fixations) sur le dosseret elystar est très fine, genre 2cm sur 10, donc si t'es pas sur une partie fixe (cadre) ca tiendra pas.
Sur l'elystar, le dosseret est fixé sur la poigné de maintient passager, qui elle même est fixée sur le cadre.
Pour le lien que tu as mis c'est nickel, encore faut il avoir ces 4 trous sur le runner.
Moi mon pote a fait un mauvais travail, vu que le dosseret elystar n'a que deux trous d'attache.
tu as vue sur le lien que j'ai mis en 2 ème partit il il y a un plan à échelle  réel
pour le perssage des trous si je pose ce plan sur la trappe arrière du runner
c'est trés juste car il il y a le phare qui gène
mais il doit bien avoir un moyen de le faire assez proprement et surtout bien fixer
Bah si le shema de ton lien ne se superpose pas comme il faut, il te faudrat trouver un autre moyen...
En fait si tu veux mettre un dosseret d'elystar ,c'est directement en dessous qu'il faut le fixer (partie fixe en dessous du carénage, comme sur ton lien) et creuser une ligne sur le carénage pour qu'il passe a travers. Car comme je t'ai dit celui de l'elystar a que deux trous de fixation.
bonsoir
ce soir j'suis parti en mission sur le runner pour installer une alarme beeper xr6
du coup j'ai démonter tous les carénage j'ai fait quelque photo
il il y a une plaque bien rigide relier au cadre avec déjà 4 trous
Modifié par jimmy78
bon déja tu m'apprends que mon pote est vraiment un abrutis.
Si non superpose le shema de ton lien, sur les 4 trous de ton runner, si c'est pareil, ouais tu pourras mettre un dosseret de nexus, et au moins ca tiendra bien
mais ton pote à peut être un modele de runner plus vieux
car j'avais déja démonté un runner il y a quelque année
et ils ont tout changer il y a une tonne de vis à enlever
pour retiré un simple carénage
pour obtenir ce qu'il il y a sur la photo j'ai juste retiré la trappe de derrière fixer avec deux vis
Nan il a exactement le même que le tient.
En fait il me dit qu'il a traversé le plastique, et qu'il a fixé dans deux trous en dessous. Sauf que son bordel je l'arrache à une main.
Le coup des 4 trous c'est nickel ca bougera pas.
Sur mon elystar y'a que deux trous, mais en fait la base du dosseret a une forme spéciale, et s'encastre dans la poignée passager. C'est pour ça que ca bouge pas
oui je connais bien j'ai eux plusieurs elystar
ou sinon il y a le GP800 on ma dit que ca ce montais  sur le runner
mais quand je regarde la fiche sur le site shad je pense pas
salut a tous
en fait je me suis un peu précipité car j'ai fait l'achat du dosseret avant  de testé le plan des trous
et je me retrouve avec 2 trou sur 4 qui prenne ce sont les deux trou le plus près de la selle
mais je suis obliger de mettre le support à l'envers lol
non mais je vais trouver un moyen de tout manière c'est le dosseret qui ce rapproche le plus du runner en thermes de fixation
au pire je souderais les 2  plaque ensemble à l'arc
bonsoir à tous
normalement je reçoit  le dosseret du nexus demain
je ferais des photo de la maniere à laquel je vais proceder
je pense refaire une patte de fixation dimensionné  a mes quatre troue sur le chasis
et faire en sorte de remettre la plaque carénage arrière par dessus
contrairement au manuelle mais j'ai pas envie de me faire voler le dosseret
si cet idée est pas possible il reste toujours les vis antivols
