scooter piaggio - gilera Courroie bouffée par démarreur électrique
ZipSP2
Salut,
en installant le pack Overrange j'ai pas enlevé l'engrenage du démarreur électrique ce qui fait que ça m'a bouffé ma courroie sur le dessus, d'une largeur de 2mm et d'une profondeur de 1mm.
Ce qui fait qu'il y a un coté de la courroie qui fait 1mm de moins que l'autre.
est ce que ça influe sur mes perfs ? Sachant que de 0 à 60 le moteur prend moins de tours que de 60 à ....., en gros à partir de 60 il commence à s'emballer ^^
Le problème c'est qu'à partir de 70 ça tourne dans le vide alors qu'avant ça va, encore la je suis trop léger (3;8g)pour avoir de la reprise entre 0 et 50 (ville) mais si je met plus lourd (4,8g) j'ai plus d'accélération mais moins de reprise de 0 à 50
Et du coup avec mes 3,8g je monte à 100 maxi alors qu'avec les 4,8 je fais du 115 donc... Y'a une co*ille quelque part !
Modifié par ZipSP2
<--Pubok 25599-->
