scooter peugeot fume du culasse !
kizouille
salut a tous ,
gros problème :/
donc j'ai voulu faire le réglage de variateur (le trait sur le variateur), mais on peut pas démarrer au kick après... donc j'ai fait le trait et j'ai remonter le carter....
après j'ai essaiyer 4-5fois de dermarer electrique ma sa fesai un bruit chelou  (battrie morte , plus de jus)
donc j'ai démonter la bougie est ça se metter a fumer par le trou de la bougie (culasse)  et quands j'ai démonter le cache battrie et que j'ai essaiyer de démarrer  je suis sur davoir vu des  petit flash d'electricite :(
jespere que ses pas trop  grave :(
la fumé c'est rien c'est ce qui sort pas par le pot c'est normal c'est comme si tu disais putain j'ai trouver e l'essence dans le carburateur :p
Et change ta bougie ca sera nikel mais ton scoot a pas de reel soucis
  • J'aime 2
la fumé c'est rien c'est ce qui sort pas par le pot c'est normal c'est comme si tu disais putain j'ai trouver e l'essence dans le carburateur :P
mdr tu ma tuer pour le  c'est comme si tu disais putain j'ai trouver e l'essence dans le carburateur xD
bah justement j'ai de lessence dans le carburateur ! problème??
:ouf:  :ouf:  :ouf:  :ouf:  :ouf:  :ouf:
Oui car s'il démarre pas alors que y'a de l'essence c'est un problème :p
Nan mais sans deocnner va changer ta bougie aller bouge toi le cul comme tes gugusse la :p
non mais allo quoi ?
t'as trouver de la fumée dans ton cylindre
c'est comme si tu disais j' ai trouvé de l' essence dans mon carburateur quoi
non mais allo quoi !!!
c'est comme si tu disais y' a de la lumiere dans mon phare quoi ...
il y a quelqu'un non mais allo
bonne soirée nabila
Modifié par Sylvio
bonne soirée nabila
Ton truc marche pas vraiment car je croise tout le temp des scoots qui ont des phares mais sans lumiere :D
Oui car s'il démarre pas alors que il y a de l'essence c'est un problème :P
Nan mais sans deocnner va changer ta bougie aller bouge toi le cul comme tes gugusse la :P
Euh, moi il démarrer pas alors que le carburateur avait de l'essence ahaha :) clapets morts
<--Pubok 25637-->
