scooter mbk - yamaha Problème kit 50 athena alu racing
bryan13g
Salut a tous et a toute :)
J'ai un petit problème avec mon kit, j'ai de l'huile et de l'essence qui a l'air de couler entre le bas moteur et le haut moteur qui coule le long du BM ou il y a la sortie d'échappement, j'ai changé les joints etc et toujours la même chose, est grave ? Que puis je faire ?
Pièces en rapports :
66
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro (184,00€)
184,00€
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
10 réponses à cette question
on vois pas très très bien quel partie c'est lol, on voit la vis le vidange de la transmission en gros plan, le câble de frein arr, l'axe,
mais bref
le mieux serrait de refaire tous les joints comme =
entre carter (pâte à joint)
embase
culasse
nettoyer carburateur, joint de cuve
nickel propre quoi ^^
<--notPub 25645-->
