scooter piaggio - gilera choix kit 50cc
hk-26
bonsoir,
je voudrais mettre un kit 50c juste histoire de prendre un peu plus de vitesse et pointe en même temps !
quel kit me proposer vous ? (je suis en ville c'est plus pour le quotidien)
budget 100€
le scoot a beaucoup de km si je met un 70c c'est compliquer niveau vilebrequin ? (possible de casse :s ???)
merci pour vos repose :)
75
22,00€
65
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter (129,50€)
129,50€
79
149,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit gilera , Kit 50cc
  Le 30/04/2013 à 17:27, tom67 a dit :
Modifié par hk-26
pour kit 70 !!!!!!!!!
polini sport OU malossi sport ??????
ET QUEL SONT LES RAISON MERCI
http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-20761.html
http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-20263.html
Modifié par hk-26
ça se vaut, peut être un chouilla plus de couple pour le polini et de pointe pour le malossi mais tout cela varie suivant le pot et les réglages..
on vas dire que seul la marque change ^^
  Le 05/07/2013 à 21:43, tom67 a dit :
ah tu ma mit un point de plus la pour le malossi je veux de la pointe ossi ;)
avc ce kit je veux mettre un pot yasuni R black ou carerra 16 c'est quoi le mieux ?
le R biensûr
il suffit amplement
je crois que tu n'as pas beaucoup de choix de pots pour ton vespa , si? sinon pourquoi pas le beau doppler RR7  ^^
Modifié par tom67
ba en fait temp que sa monte sur tous les vespa gilera piaagio c'est bon ;) mais jver prendre le yassuni R black !
eh juste le pot sans le kit je vais prendre beaucoup de perf ou j'atten mon kit ? je suis impatient LOL
Modifié par hk-26
j'ai mis mon kit 70 polini corsa !!! je suis encore en rodage que doit je faire pour le moment ?
mais je ne sais pas quel configuration mettre en ressort ni en galet  ?
je voudrai un très bon démarrage en gros que sa lev l’avant et aller jusqu’à 80 sans de saturation un vrai 80 km/h :)
configuration de base qui a sur mon scooter je ne la connais j'ai jamais démonter
pot sp3 leovince
carburateur 17.5 gicleur 68 ( un poile riche a mon gout peu être pas )
j'ai déjà un gicleur 72 que je vais bientôt installer .
cordialement
Modifié par hk-26
tu as le corsa avec un pot type origine léovince sp3 et un carburateur 17.5 et c'est tout?
oui installe le 72 voir même un 75 pour être sûr..
je mettrai ressort full faune et 5g, sa devrais déjà pas mal marcher, c'est un kit de couple ainsi que le pot, il ne faut pas régler trop léger,
mais faut tester
Modifié par tom67
en ressort de poussée vous me conseiller quoi ?
je penser a mettre en full rouge vous en penser quoi ?
Est en galet pour du full rouge qu'est ce que je pourrai mettre ?
CORDIALEMENT
Modifié par hk-26
j'ai un 85 mais bon... moi j'ai l'impression c'est pas bon avec un plus gros gicleur . en réglage je sais pas je n'est pas encore regarder (suite a la vis que je galère) !!! je pense regarder tout a l'heure . en réglage j ver mettre galet 4.8 ou 5.3 suite a ce que je trouve ! ressort d'embrayage rouge et de pousser j’attends encore des avis et mes test :) crdlt
suite a un problème je me retrouve sans pot yasuni :/ je me retrouve donc avec le sp3 leovince !!!
je sais pas quoi mètre je n'est pas beaucoup d'€ mais donnez moi des avis et je regarderais merci :)
  Le 09/08/2013 à 05:27, tom67 a dit :
t'as pas un 75 ou 80 pour test?
c'est quoi tes réglages ressort galets?
pour le momment je sais pas puisque j'ai rien mit donc sur mon scooter ...
en gros la je sais pas avec quoi je tourne !
mais est ce que tu pense que avec mes réglage sa ira beaucoup mieux ???
<--Pubok 25679-->
