Que veut dire "Préparer" ?
J'ai plusieurs questions :
- Tout d'abord, que signifie le terme "Préparer" ?
- Peut-on préparer des pièces nous-même ou pas ? Est-ce dur ?
- Ensuite, est-ce utile de préparer ma boîte à air sachant que je suis tout d'origine juste débridé ?
- Enfin, qu'apporte la préparation d'une boîte à air ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Modifié par N0vK4
2 réponses à cette question
-le terme "preparer", signifie que tu modifie une pièce dans le but d'obtenir de meilleur performance sans passer a une pièce de categorie superieur.
Par exemple: preparer une boîte à air, pour eviter d'acheté un filtre autre... ou preparer un cylindre pour ne pas acheter un kit plus puissant.
-Oui tu peux preparer toi même tes pièces, mais en fonction de la pièce, ça peut être très très compliquer.
par exemple: preparer ta boîte à air, pas très compliquer. ou preparer ton bas moteur avec rechargement a l'epoxy....bon courage^^
-preparer ta boîte à air alors que tu es juste débrider, certain te diront que c'est utile, d'autre non...a toi de voir.
- la preparation d'une boîte à air sert lorsque tu change de carburateur pour un plus gros par exemple, le carburateur a besoin de + de debit d'air, donc en preparant tu augmente les arrivé d'air, sa evite d'acheté un cornet (beaucoup trop d'air pour pas grand chose...)
Et bien merci beaucoup pour ta réponse très détaillée !
PS : Comment préparer sa boîte à air ?
Modifié par N0vK4
