Salut a tous,
Je me suis acheté une aprilia Rs 50 de 2009 (d'occasion), j'ai débridé le pot d'origine mais je reste bloqué à 50/55 km/h, j'ai donc pensé à changer de pot.
J'ai fait des recherches, mais je n'y connais pas grand chose...
Je vous demande donc votre avis.
Quel pot serait adapté à ma moto pour gagner entre 20 et 30 km/h.
Et aussi si changer le pot n'est pas suifisant qu'est-ce que je devrait changer sur ma moto ?
Merci d'avance pour vos réponces.
IFunTeck
17 réponses à cette question
Si j'a bien compris, tu cherche un pot qui a de la vitesse, puis de la patate. Je te conseille un  Hebo 70 Performer, une très bonne patate, puis marche fort sur origine, tu taperas du 95/100 sur plat. Après tu devras faire des configurations de gicleur ect sur ton carburateur, ou même changer ton carburateur par un 19 ou 21, pas obligatoire. Seulement le Hebo 70 Performer se trouve pas très facilement, alors si tu trouve pas de Hebo, prend un Yasuni r2  :cool2:  Marche pas mal aussi sur origine
Salut,
As tu bien débridé ton pot ? Tu as fait les réglages qui suivent ?
Enfaites je l'ai acheté débridé et j'ai véréfié en démontant le pot et il n'y avais plus de pastille...
En revanche je n'ai fais aucun réglage après.
Merci pour tes réponces qui me sont très utile ! Je vais aller voir d'occasion si je peux en trouver...
Mais si j'ai bien compris si je change de pot je dois obligatoirement changer de carburateur ?
Non pas obligatoirement, mais préférable pour un meilleur fonctionnement  :cool2:  Un carburateur 19 feras largement l'affaire
Ok, je pense donc changer le pot et changer de carburateur ou bien juste de gicleur. Je verrai selon met moyens. ^^
Merci pour tes réponses !
De rien  :D  Au passage, si prochainement tu voudrais mettre un kit, prend un carburateur 21. Comme sa tu ne devras pas changer de carburateur, après si tu compte rester avec un pot, le 19 suffit  :cool2:
Modifié par Lucas.L
ton carburateur 17.5 d'origine n'est pas bridé au boisseau?
Peut-être, mais je vais le démonter et changer le gicleur ça coute moins cher ;) Mais si il est bridé je changerai complètement le carburateur je pense.
il suffit de regarder si le boisseau s'ouvre à fond quand tu tourne la poignée de gaz ^^
D'accord merci de tes conseils, même si je pense pas mettre de kit... je vais donc prendre un carburateur de 19 (ou simplement changer de gicleur je ne sais pas encore) et mettre un pot Yasuni r2. Par contre pour le pot il vaut mieux en prendre un neuf ou je peux en prendre un d'occasion ? Merci pour tout !
Euuh... Enfaites je m'y connais pas encore beaucoup en mécanique j'ai ma moto que depuis 2 mois. Mais je m'intéresse et je veux apprendre !! ;)
Donc je ne sais pas vraiment ce qu'ai un boisseau...
Peux-tu m'éclairer ?
Ok merci du renseignement je vais m’empressai d'aller voir ça !! Merci :)
Les pots neuf vos pas trop le coup.. sur leboncoin tu trouveras des yasuni r2 vraiment pas cher dans un état niquel. Donc cherche un peu avant puis si tu trouve pas, ba prend neuf
Ok c'est parfais je voulais pas trop prendre neuf question de budget :) Merci de tout tes conseils !
