scooter mbk - yamaha problème ralenti
nitrodomme
Salut a tous alors voilà mon problème , mon scooter rouler sans vis de ralenti , alors j'ai decidé d'en mettre 1 mais impossible de baisser le ralenti même en l'enlevant entiérement il reste haut au ralenti , il marche trés bien a par il faisait des petit acoup au démmarage mais j'ai réglé sa avec la vis d'air , les boisseaux descend bien tout en bas , donc voilà je sais pas quoi faire
Modifié par nitrodomme
16 réponses à cette question
toutes des durites sont branchés? tu as bien la durite de dépression branché sur ton carburateur? sinon ça fait prise d'air.
sinon essaie de détendre ton câble de gaz à fond pour que ton boisseau soit 100% fermé mais vraiment 100% pour que quand tu le tourne vers la lumière tu ne vois aucune ouverture sous le boisseau.
normalement dans ce cas il ne devrais pas démarrer. test sa
le boisseau et bien en bas et sur mon carburateur il a même du mou dans le câble mais le scooter au ralenti descend /remonte dans les tours sans arret
et oui tout et bien branché
Et j'ai pas compris "quand tu le tourne vers la lumière tu ne vois aucune ouverture sous le boisseau."
ben tu tourne le carburateur vers la lumière, tu regarde si tu vois la lumière sous le boisseau(0.0005 mm lol) ou alors si c'est 100% fermé
Ok je te dit sa demain , en fait je tourne et je regarde du coté de la pipe c'est sa ?
en fait = tu regarde par le côté baa si il est fermé à fond ou alors si il y a encore 1mm d'ouverture sous le boisseau
Oué tu pense ça peut venir d'un problème d'air ? car avant je roulé sans vis de ralenti , et depuis que je l'ai remit il me fait sa pourtant elle et pas du tout sérré , même si j'enléve sa continue , je me demande si c'est pas a cause de l'air car avant sa faisait carrément un trou dans le carburateur sans la vis
5 choses qui font augmenter le ralenti=
vis de ralenti
câble de gaz tendu
boisseau mauvais état ou mal en place
vis de richesse trop déserré (il aurai un trou d'une seconde à la réaccélération/reprise)
prise d'air (mais il ne roulerai pas correctement) fissure pipe, joint spy, carburateur, joint de pipe..
c'est sa que je comprend pas  il roulait sans vis de ralenti mais il tenait le ralenti mais il était trop bas donc ça me faisait un temp de reaction en accélérant quand j'était au ralenti sinon il roulait niquel , pour le boisseau j'ai déjà regardé mais je pense qu'il était tout en bas je vérifie demain .
<--notPub 25921-->
