65décrasse Posté(e) le 20 avril 2013 Signaler Posté(e) le 20 avril 2013 bonjour, quand je commence a aller vite, le scooter fait des trou d'accélération. un ami m'a dit que c'était l'aiguille, comment faire pour que cela ne se reproduise plus? merci de répondre au plus vite. MA CONFIGURATION: scooter: mbk rocket carburateur :17,5 ysn pot: léo vince (scooter débrider au pot et au variateur)
spitro speed Posté(e) le 20 avril 2013 Signaler Posté(e) le 20 avril 2013 (modifié) les trou d'accélération c'est soit : les galets lourds / le ressort de pousséeé trop mou / ou bien un simple réglage de carburateur au niveau du gicleur et des visses ;) ( ca na rien à avoir avec les crans de l'aiguille ;) ) Sinn c'est quel leovince et quel est le gramage de galets que t'a avec ? Modifié le 20 avril 2013 par spitro speed
siiloux Posté(e) le 20 avril 2013 Signaler Posté(e) le 20 avril 2013 Il doit avoir le touring ! spitro a tous dit l'ami .
65décrasse Posté(e) le 21 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2013 j'ai des galet d'origines 5 g je crois mais avant d'avoir mit le pot sa le faisait toujours :/ merci spitro ;)
spitro speed Posté(e) le 22 avril 2013 Signaler Posté(e) le 22 avril 2013 bon passe pour des full blanc malossi ;) ! et pour le 17.5 je voi pas l'intérêt si tu n'est qu'en cylindre d'origine ! ou sinon tape une pointe dans une descente pour eviter le trou et démonte et regarde la couleur de ta bougie ! marron brique laisse blanchatre augmente le gicleur de 5 en 5 justqu'a en avoir le marron choco ou brique ! trop noir baisse le gicleur ;) !
Razanem91 Posté(e) le 22 avril 2013 Signaler Posté(e) le 22 avril 2013 Faut que l'électrode de ta bougie soit marron. Si c'est bon vérifie que ta courroie monte bien en haut du variateur. Mais a mon avis tu es trop pauvre.
65décrasse Posté(e) le 26 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2013 ma bougie et brique. si vous avez d'autre idée de ce que sa pourait ètre lâchez les commentaire merci à tous ;)
nitrodomme Posté(e) le 26 avril 2013 Signaler Posté(e) le 26 avril 2013 bon passe pour des full blanc malossi ;) ! et pour le 17.5 je voi pas l'intérêt si tu n'est qu'en cylindre d'origine ! ou sinon tape une pointe dans une descente pour eviter le trou et démonte et regarde la couleur de ta bougie ! marron brique laisse blanchatre augmente le gicleur de 5 en 5 justqu'a en avoir le marron choco ou brique ! trop noir baisse le gicleur ;) ! Sa ajoute un peu d'accélération le 17.5 , essaie de touché a ta vis d'air
