salut !
bon voilà j'ai un bw's un peu bizarre !! je connais pas trop en mécanique mais le problème c'est qu'il ne démarre pas ni avec le démarreur électrique ( je pense que la batterie est morte ) ni avec le kick !!
le bizarre c'est que j'avais déjà eu ce problème je l'ai porté à un mécanicien il lui a changé la bougie et hop il a démarré avec le kick du premier coup !! j'ai pris mon bw's j'ai fais un tour il marche bien !!
mais quand je suis revenu chez moi je l'ai mis au garage, le lendemain, j'ai essayé de le démarrer avec le kick ...Mais Impossible !!!!!! comme si rien n'est vivant dans ce scoot !!! :|
aidez moi s'il vous plaît !!
et merci d'avance
Si tu te sent capable de démonter le haut moteur (culasse) on peut te faire faire quelques manipes, si non retourne chez ton pro ;)
j'aurai aimé essayé .. mais j'ai pas les outils pour ouvrir quoique ce soit .. mais je veux juste savoir si c'est grave !!
pu de réponse .. je pense qu'il a résolu son problème ..
mon bw's est tjrs au garage je l'ai pas touché et je l'ai pas emmené au pro à cause de manque du temps car je suis au boulot toute la semaine !! je roule avec le spirit de mon petit frère qui a aussi un petit problème de freins que j'ai posé un poste sur ce sujet
merci pour votre aide :)
d'accord ,
donc pour moi , ton soucie peuvent être
les ressort d'embrayage , l'embrayage même , segment qui est cassé , piston qui as un coup , ou tout simplement l'antiparasite qui est mal branché .
Après ça peut être ton allumage , mais fait le test de mettre la bougie sur ton cadre , avec l'anti parasite dessus , et kick et regarde il y a des éteincelle , et qu'elle couleur sont t'il .
Voilà , En espérent t'avoir aider
d'accord ,
merci beaucoup mon frère :)
bon pour la bougie est neuve parce que j'ai changé l ancienne et j'ai roulé avec le scoot trés bien et pas de problème je me suis arrêté pour mettre de l essence et je l ai démarré facilement avec le kick bien sur .. mais quand il dors la nuit au garage il veux plus se réveillé le matin :lol:   mais je vais pas changer à chaque matin la bougie rien que pour le démarrer :/ donc y a un autre problème ça devrai être les exemple que tu viens de me les citer !!!
demain je vais le porté chez le pro je veux juste savoir si il y a un espoir de le réparer et le démarrer facilement chaque matin  :siffle:
  • 6 années plus tard...
bonjour, j’ai un problème avec mon bw’s il ne démarre plus depuis 2 mois et là je vient de démonter le carburateur avec le robinet d’essence mais rien ne bloque de plus mon antiparasite et ma bougie son neuf que faire
Salut
il y a 12 minutes, Nolan38 a dit :
Fait ton propre post deterre pas des vieux dossiers ;)
il y a 54 minutes, Nolan38 a dit :
désolé mais je ne comprends pas
Tu sort ta question derrière un post de 2013 . ....
Ouvre ton sujet à toi si tu préfères.
il y a 41 minutes, Nolan38 a dit :
A non je voulais juste des infos après voilà si vous en avez je l’es veut bien sinon merci quand même
Je me doute que tu voulais des infos vu que ton scooter est en panne, mais il y a un règlement et des usages ici notamment ouvrir son sujet personnel et éviter les ( violent ) déterrage comme ru as fait voilà ils y a des sanctions prévues en cas de non-respect des règles, celà reste virtuel ont est sur le web hein ;) rien de dramatique finalement.
Donc si tu veux de l'aide ouvre un sujet a toi .
