seixas Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Posté(e) le 23 avril 2013 bonjour, je voulais vous demandez si les ressorts de pousse et les ressorts d'embrayage server a augmenter la vitesse car ne voudrais mettre ressort embrayage blanc malossi ressort de poussée jaune avec galet 4.7g donc je voulais savoir si sa server a quelque chose de mettre ca . ma configuration carburateur 17.5 pot conti chr variateur débrider filtre à air malossi et enfin je voulais savoir si sa sert a quelque chose sa augmentera de combien un peu pres ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 avril 2013 Signaler Posté(e) le 24 avril 2013 salut, non sa n'augmente pas la vitesse les ressorts, seulement, si tu met un poussé mou (origine par exemple) avec des galets trop lourds (8g par exemple) ton moteur ne prendra pas son régime max en pointe, donc perte de vitesse et scooter mou.. et si tu met un poussé trop dur (rouge par exemple) et des galets trop légers (3g par exmple), le régime max sera atteint mais le variateur ne sera pas ouvert à font, donc perte de vitesse aussi. (autrement dit sa gueule dans le vide) Donc il faut simplement trouver le bon réglage poussé / galets, pour profiter au maximum des perf ( et de la pointe) Par contre les ressorts d'embrayage influent uniquement sur le démarrage. a ta place je mettrai soit full blanc et 4.5g ou full jaune et 5g A voir, a tester
0 seixas Posté(e) le 24 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2013 moi je voulais mettre ressort d'embrayage blanc.malossi et ressort de poussée jaune et mes galets 4.7g
seixas
avec galet 4.7g
ma configuration
carburateur 17.5
pot conti chr
variateur débrider
2 réponses à cette question
