Fares33
Tableau éteint?
Fares33    0
Salut!
Mon scooter est de marque Cf Glory, deux ans d’âge, rien n’a signaler depuis, sauf il il y a un moi, le tableau de bord c’est éteint, n’affiche ni la vitesse ni température, ni l’éssence… Enfin j’ai démonté et remarqué que plusieurs fils sectionnés à la base du connecteur lier sous le tableau de bord "défaut de fabrication" sans doute trop serrer et un électricien amateur l'a bousillé après sois disant réparation, je ne trouve pas ce connecteur. la photo face avant oû se connecte avec le tableau... l'arrière, c'est oû les 16 fils se connectent.
Ma question : pourrai-je soudé les fils directement au tableau ou y a une autre solution ?
Merci.
post-17981-0-88641300-1366817399_thumb.j
Partager ce message
Lien à poster
Sn4ck    220
Salut,
tu peux effectivement soudé les fils dessus, mais te trompe pas dans l'ordre des fils ^^ , genre va pas branché un fil positif sur un endroit qui doit prendre du négatif... sinon bas tu vas grillé quelque chose
Partager ce message
Lien à poster
Fares33    0
Salut,
Merci Sn4ck
je vais essayé de ne pas aussi bousillé le coté du tableau parce que c'est un peu resserrée.
Partager ce message
Lien à poster
Sn4ck    220
Si le scooter serait plus "conventionnel" je t'aurais dis va cherché la broche chez ton pro, mais la tu as pas trop le choix ^^
Partager ce message
Lien à poster
Fares33    0
Salut,
Bonjour Sn4ck
Y a un schéma De branchement de fils compatible ou c'est différent pour chaque Marque de scooter?
Partager ce message
Lien à poster
Sn4ck    220
c'est différent en règle général, mais reste à savoir si ta marque a pompé sur une autre ;)
Partager ce message
Lien à poster
