Cosma Posté(e) le 28 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2013 Bonjour, j'ai un buxy il démarre niquel mes a chaud il s'éteint et impossible à redémarrer quelqu un pourrai m'aider s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2013 il s'éteint comment?? en roulant? il fait bweuuuuu ou comment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 Il se coupe quoi et impossible à redémarrer il est tou origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 Besoin d'aide helpppp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 Il se coupe quoi et impossible à redémarrer il est tou origine oui mais lol, il faut plus de précision sur la façon dont il se coupe ! c'est comme si t'éteins le contact? sa le fait en pointe seulement? ou juste au ralenti ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 29 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 il cale après 300 mettre a l arret ? ton carburateur est bien régler vis de richesse /ralentie a chaud il cale est a froid il démarre bien ? peut être une prise d air aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 Il fait beuw beuw Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 c'est arrivé d'un jour à l'autre? ou tu as changer quelque chose? filtre à air ou gicleur ou kit etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 Non il est origine mes sa fesai longtemps qu'il avait pas rouler des que je sui à fond beuw beuw beuw Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 ben alors nettoie le carburateur complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 29 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2013 Ok merci je fai sa demain bonne soire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2013 Bjr, alors carburateur nettoyer de fonte en comble . J'ai vu que le petit filtre à essence est hs quar il yen à 2 . Un petit un gros .j'ai essayer de brancher direct sur le gros mes le scoot démar pas et le pot à Peter une fois s'avéra vou pourquoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2013 Bjr, alors carburateur nettoyer de fonte en comble . J'ai vu que le petit filtre à essence est hs quar il yen à 2 . Un petit un gros .j'ai essayer de brancher direct sur le gros mes le scoot démar pas et le pot à Peter une fois s'avéra vou pourquoi ben rebranche tout comme c'était Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 30 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2013 Ok des que j'achète un filtre je te tien au courent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Slt j'ai tous changer mes ça fait pareille et quan je kick le pot pète sa vien peu t'être des segment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 ton carburateur est bien régler ? vis de richesse est ralentie ? il prend peut être trop d air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Oui bien régler ça m'a fait sa d'un coup je pence au cylindre piston peu être un peu fatiguer il est de 96 le buxy cylindre jamai changer le piston 2 ou 3 fois mes que le piston Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Oui bien régler ça m'a fait sa d'un coup je pence au cylindre piston peu être un peu fatiguer il est de 96 le buxy cylindre jamai changer le piston 2 ou 3 fois mes que le piston a oui !! avec un kit 50, même en fonte, il marchera déjà mieux ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 ta compression est bonne ? si il as pas démarrer depuis lomgtent peut être l essence n est plus assez bonne tu as tester une autre bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 La compression est légère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Sa coûte combien un cylindre piston le mon chère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Sa coûte combien un cylindre piston le mon chère un bon rapport qualité prix pour remplacer le cylindre origine c'est le 50 top perf trophy, regarde le prix sur les sites de met ton model de scoot et tu verras Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 oui change de moteur si il as pas était réviser depuis 96 il as beaucoup de km ton moteur ? le prix je serais te dire pour ce scoot mes a mon avis tu devrait en trouver pour pas chere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosma Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Jvous remercie des que je change le cylindre jvous mes au jus merci les gas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 Jvous remercie des que je change le cylindre jvous mes au jus merci les gas il est a 109€ sur maxiscoot sinon t'as le metrakit a 89 mais faut remettre la culasse d'origine (pas grave) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
