Bonjour a tous, et je remercie d'avance a ceux qui m'aideront,
J'ai un nitro mbk 2009
Ma configuration: pot tnt,
Gicleur de 72
variateur malossi multivar (galet 7g)
ressort de poussée et embrayage blanc
Mouss de BAA malossi
Lorsque que je suis en hivers mon scoot a un très gros problème daccélération il ne monte pas dans les tour et broute il fai brrrr brrr o lieu de brouuuummmm Mais des que je depasse les 50-60kmh il reprend comme une bombe... La vis de richess de carburateur n'a pas ete toucher. Lorsque le climat s'amélior mon scoot a une accélération meilleur mais a un imence trou d'aire a 45kmh en gros j'ai jamais une accélération normal et puissante.
Il faisait pareil avec mon variateur d'origine avec des galet 4.3.
Je me pose donc une question.
Est-ce que c'est les galet ?
Ou réglage de carburation ? ( je pense plus a ca )
J'ai essayer un plus gro gicleur le problème n'a pas changer.
Merci d'avance
est-ce que tes durites d'essence et de dépression sont en bon état (sur mon tkr, j'avais la durite de dépression qui était craquelée et je n'avais casi plus d'accélération)...?
Bonjour, tu as juste une problème de réglage d'air. Comme tu dit quand il fait meilleur (plus chaud ou sans humidité) ça va mieux... Un gicleur de 72 avec un cornet MALOSSI... 72 c'est en boîte à air d'origine! passe a 80 voir 85 sa ira mieux ;) ou remet ta boîte à air et tu vas voir ça ira beaucoup mieux
Team RRD
Daniel
Merci pour vos réponse.
Non j'ai ma boîte à aire d'origine j'ai simplement changé la mousse qui était foutue.
Par contre je vais verifier mes druide j'ai pas pensée mais c'est malheureusement une partie que je connais le moins je vais me renseigner.
Mon ressort de poussé est blanc ainsi que les ressorts d'embrayage aussi avec un Embrayage d'origine.
Je verifirais dès ue possible en vous tenant au courant si d'autre possibilité vous viendrais n'esitez pas
Merci à tous
ben en fait la durite de dépression, comme son nom l'indique, reçoit un signal de (dé-)pression (uniquement quand le moteur est en mouvement, donc quand tu kiques ou avec le démarreur) et sert à ouvrir le robinet d'essence (l'essence coule par l'autre durite), par contre, si le moteur ne tourne pas, le robinet ne reçoit pas de signal de pression(enfin de dépression^^) et pas d'essence coule et le fait que ta durite (si c'est celle du bas je pense), est pliée, il est possible qu'elle ne laisse pas passer la dépression et donc l'essence ne coule pas, alors essaie de faire en sorte que ta durite ne soit pas pliée :cool2:
enfin pour ma part, ça doit être ça
Bonjour tout le monde,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire avec image si possible où se brache la druide de dépression en sachant que j'ai un carburateur d'origine Dell'Orto s'il vous plaît.
Merci d'avance
c'est l'embout doré orienté vers le haut près de la pipe, enfin sur Dell'orto PHVA, sinon direct sur la pipe ça existe aussi je crois
Modifié par jo254
Alors aujourd'hui j'ai regardé toute mes druide sont en état mais très très sale mais ça n'a pas l'aire d'être ça le problème. Malheureusement, en changeant mes galets mon boulon m'a laché sur le filetage du vilebrequin donc je peux ni visser ni le dévisser...
  • 4 semaines plus tard...
Salut l'équipe,
Alors j'ai reparer mon écrou du variateur, mon scoot roule à nouveau. Sachant que j'ai allégé mon variateur en mettant 3 galets de 7g et 3 de 5, si on réflechie j'ai des 6g.
Bref, tout sa pour dire que il a des énorme trou d'aire entre 30 et 50. J'ai pas trop envie de me faire ronger des centaine d'euro en allant chez un garagistre mais bon ... Si quelqu'un serait ce que c'est ou peu m'aider est le bienvenue.
Merci !!
