metalique29 Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Posté(e) le 2 mai 2013 Salut :) je suis en train de remettre en état mon typhoon et je cherche désèspérèment a trouver ou vont ces 3 cosse ci : Merci a ce qui m'aiderons :cool2:
0 Sika54 Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Posté(e) le 2 mai 2013 Sa semble être des masses donc à brancher sur cadre ou bas moteur, par exemple brancher sur bas moteur avec une vis qui tien le carter
0 Corbeau Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Posté(e) le 2 mai 2013 Y'en a un des trois qui se branche derriere la béquille centralle (démarreur elec') et les deux autres je te dis ca cet aprem, je doit tomber le moteur du Zip
0 metalique29 Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2013 Sa semble être des masses donc à brancher sur cadre ou bas moteur, par exemple brancher sur bas moteur avec une vis qui tien le carter Oui je pense aussi que se sont des masses :) les deux dernière semblent aller semble, merci corbeau j'attend ta réponse avec impatience
0 metalique29 Posté(e) le 2 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2013 les deux de droite je doit les relier pour faire foncrioner la batrie, celui de gauche je ne sait pas :s les clignotant et le démareur électrique ne marche pas :|
0 KILLER 13008 Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Posté(e) le 6 mai 2013 Tu n'aurais pas grillé ton fusible ? ( 7.5 Ampères , au cas ou ) Je devance corbeau car moi aussi j'ai tomber mon moteur recement et les deux de droite ce fixe sur une des deux vis du boîtier que tu a juste derriere les cosses sur ta photo , celle du bas par contre je seche , regarde ou te menne la longeur du fil , et si tu trouve pas d'emplacement improvise en un , en fessant gaffe que sa sois pas tendu et que sa parte pas quand tu talonne de l'arrière
0 rambo Posté(e) le 10 mai 2013 Signaler Posté(e) le 10 mai 2013 Il y en a 2 qui vont au régulateur de tension il me semble.
metalique29
Salut :)
6 réponses à cette question
