guimarpau
scooter mbk - yamaha mon scooter gueule a mort.
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon scoot il gueule a mort avance assez vite jusqu’à 60 km/h
et après il met beaucoup de temps a monter en vitesse. Avant je monter a 80 facile mais depuis que j'ai mit mon variateur va beaucoup moins vite qu'avec l'origine.
aidez-moi s'il vous plaît.
configuration: pot yasuni Z , carburateur 17.5 , variateur stage6 sport pro galet 5g (ressort de poussée livré avec (noir) )
cornet malossi  E5.
Partager ce message
Lien à poster
8 réponses à cette question
cornet ta donc changer ton réglage carburateur parce-que si tu la pas fait il faut
Partager ce message
Lien à poster
Remet ta boîte à air d'origine, le cornet sers à rien sur cylindre origine. à part faire gueuler ton scoot et consommer plus. Et vérifie si tu as pas ton joint de pot au cylindre et à la cartouche du pot si il sont pas mort.
Partager ce message
Lien à poster
tous est bien régler, avec ma boîte à air d'origine mon scoot avancer a rien. Avec le cornet ses beaucoup mieux mais je veux juste savoir quels galets mettre parce-que depuis que j'ai mi mon nouveau variateur j'ai un max d’accélération mais pas de vitesse (60)
Partager ce message
Lien à poster
Peux être ressort de poussée trop dur passe au blanc de chez malossi pareil pour les  3 petit ressot d embrayage
Partager ce message
Lien à poster
galet d'origine sur spirit c'est 6g donc sur ovetto si c'est pareil remet en a 5,5g vu que tu as un pot
Modifié par xToffx
Partager ce message
Lien à poster
je viens de mettre des galet 6g l’accélération est super est ma vitesse est d'environ 90km/h j'ai essayer avec un ressort de poussée blanc
doppler (j'ai que sa sous la main) le scoot a beaucoup trop d’accélération il lève et par tous seul quand j’accélère un peu trop.
Mais merci quand même je viens de trouver les réglage "parfait" (je peux trouver mieux j'en suis sur)
Merci des réponses.
Partager ce message
Lien à poster
ressort full blanc malossi ou équivalent galet de 4.5 gr a 5 gr
le ressort de poussée noir c'est pour kit je croit
donc il est trop dur c'est pour ca que tu as des 6 gr si ça va ben laisse
mes si ça va pas mes en full blanc est galet de 4.5 gr est pour le cornet si tu es d origine rien de mieux que la boîte à air
pas de bruit moins de consommation
Partager ce message
Lien à poster
