Bonjour j'ai un problème sur un booster spirit de 2008 il ne démarre plus. Après avoir effectuer un nettoyage du carburateur et avoir tout bien remonter il ne démarrais plus. J'ai vérifier la bougie qui était bonne puis le cylindre et le piston qui sont bon. Car le scooter n'a plus beaucoup de compression et ne monte plus les cote ( je pense que c'est un problème de galet)
Le scooter a de l'essence et de l'huile et ne veux pas démarrer que doit je faire s'il vous plait :/
l'axe du carburateur qui retient le flotteur tu as du mal le mettre , ou le tordre légerement .. pour les cotes , ça peut être les galets , mais si avant il monter sans soucie , ce n'est pas les galets , qu'elle est la couleur de l'éteincelle ? ( bougie avec antiparasite sur le cadre )
elle est jaune comme une étincelle ^^ et non le carburateur j'ai bien tout remonter et laxe du flotteur nest pas tordu
  • Bonjour
  • et un problem de démarrage sur mon mbk spirit 09/2003 50cc 2T et tous changer moteur ; piston ; segment ; carburateur ; bougie ; tous mais tube (arrivé essance et air ) clapet ; pipe ; batterie ; galet ; variateur ; filtre essance. (essance & huile idem changer)
  • cé le 4 eme spirit que je me r'achete et j'ai jamais u autans de problem que celui si.
  •  je démarre au kick  vue et monté un gidon stunt donc plus démarreur elec.
  • sur un boost 2003 et un boîtier relais démarreur  (possible a votre avis quille les griller)
  • ps tous mais joint donc au total  ca en fait 10 changé aussi.
si quelle quin aurais une idée au quelle et pas panser avent que je le rentre en répa faite moi singe
Merci et bonne aprem a vous
je ne sais pu si jaune c'est bon ou faible ..
je pense mais je ne suis pas sur , bleu violet c'est bon allumage , et jaune et faible ... mais attend plutot l'avis des autres , je ne suis pas dutout sur ..
  • Bonjour
tu viens poster sur un poste d'une personne c'est nouveau sa ? :vener:
:D  Sans dec ça arrive sur certains forums quand les problèmes se ressemblent pour économisé de la place :p
slt regarde si ta cuve se rempli bien si c'est pas le cas regarde a ta dépression et ton tuyau d'huile, sinon ta essayer de mettre le starter le temp que la cuve se remplisse?
