scooter mbk - yamaha SONO SUR STUNT !
michel6938
12 réponses à cette question
bonjour, j'aimerait savoir si l'un d'entre vous aurait vue ou serait comment faire une sono sur un stunt s'il vous plaît ?
PS : Ne me dite pas d'aller voir sur sonoscoot pour le carénage avant il le vende la peau du cul !
Merci
comme tu a pas de cofre
je vois q une solution soit de cree un carénage en fibre ou en bois
ou dernier solutuion regarder sur le boncoin d occasion
c'est pas compliqué jen est fait plusieur sur rocket et booster nouveaux modelle il te faut des enceinte de pc pince a denuder des cosses après y a plusieur type d'ampli y en a ou ta le transformateur dessus et d'autre c sur le bloc prise si t enceinte on un gros bloc prise tu coupe et tu denude les fils et repere les polarité et tu branche a la batterie après si c'est d'ans l'enceinte c'est plus compliqué soit il est à part dans l'enveinte ou sur l'ampli il faut le débrancher et reprendre tes branchement avec des dominon sur les deux fils les plus petit et qui  vont vers l'ampli mais y a des tutoriel pour ca
<--Pubok 26852-->
