Bonjour à tous ! :)
Voilà, un ami n'ayant pas accès à internet, je fais ce topic pour lui :)
Il aurait aimé savoir quelle serait les réglage "parfait" (je sais que le parfait c'est dur à obtenir :D2  mais ce sont ses mots) pour sa configuration :
Derbi Euro3
Kit 70 BRK fonte
pot SCR
carburateur 21 dell orto
Voilà, merci d'avance pour lui :)
4 réponses à cette question
Le réglages c'est trois cagettes de pamplemousse, tu mets une vis cruciforme sur le gicleur avec tout sa tu y rejoutes une pointe de tabasco sur le boisseau et voilà tu as le réglage parfait !
Plus sérieusement, tu crois que l'on devine un réglage parfait grâce à un tableau de valeur magique, tu prends le carburateur, le pot et le kit tu relies les cases et magie tu trouves le réglage ?
Bah non si ton pote à monté une configuration un peu poussée comme celle ci il dois savoir régler un carburateur, si il ne sais pas le régler soit il l'apprends ce qui est compliqué soit il le fait faire par quelqu'un, n'importe quel membre ici, même les semi-dieux de la mécanique ne pourront pas l'aider.
Bonjour à tous ! :)
Derbi Euro3
Kit 70 BRK fonte
pot SCR
il est de quel coin?
sinon les réglage se fait avec la moto pas comme sa déjà il regle le gicleur principal et après la richesse.
un réglage parfait , il la passe sur banc d'essais et même là cela ne sera jamais parfait
il faut essayer pour voir comment se comporte la moto et effectuer les réglages en fonction de ce comportement
sinon qu'il parte déjà avec c'est réglage ci pour commencer ( un gicleur principale entre 100/110 si avec cornet, si avec boîte à air 90/100 , vis de richesse à 2tours 1/4 )
Il a déjà fait des réglages, mais il aimerait que la moto se comporte au mieux, je lui transmettrai donc le message de l'amener voir un pote à lui qui est pro ^^
