enzoze Posté(e) le 29 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2012 (modifié) bonjour a tous! Alors mon problème, c'est que depuis que j'ai monter mon kit 70 top perf, tout se passai bien jusqu'a ce que je fasse une pointe, d'un coup, grosse coupure, perte de régime. Et maintenant, je l'alume, il tourne de temps en temps nickel, mais dès que je met poigné dans l'angle trop longtemps, le scoot coupe net, comme s'il y avait plus d'allumage.Ca me le fait aussi parfois au ralentis... Ma configuration est : -kit 70 top perf trophy -carburateur 17.5 gicleur de 94 -variateur malossi multivar -pot yasuni R -allumage origine Je tient a préciser que ce n'est pas un serrage, pas de marque, je pense plutot a ma batterie déchargée ou alors à un très vieux circlips que j'ai fait tomber derrière la cloche d'allumage... Merci de votre aide! Modifié le 29 janvier 2012 par enzoze
enzoze Posté(e) le 30 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2012 Il n'y a personne pour m'aider? Je pense aussi que j'ai peut être casser ma clavette d'allumage...
stev83 Posté(e) le 30 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2012 salut ! revoi tes réglage ça peut provenir de la
Razanem91 Posté(e) le 30 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2012 La Batterie n'a aucun rapport avec le comportement du scooter... Elle gère juste clignotant/klaxon/démarreur. Sinon tu as un gros gicleur, sauf si tu as un cornet ;)
enzoze Posté(e) le 30 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2012 Non, je suis en BAA, pour la prise d'air, je ne pense pas, cela fait déja 3 kit 70 que j'installe et d'un coup toujours le même symptome, mon cylindre d'origine a toujours marché nickel lui par contre... Ou alors un problème de mise a la masse, parce que des fois, je le met poigné dans l'angle et il bleubleute... Les symptomes sont très aléatoires... Il lui arrive même de peter quand je kick...
donanjel Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 j'ai eu se problème, le scoot qui beugluai quand on mettai la poigné dans l'angle sa été radical pour moi : le scooteur je venais de l'acheté, j'ai voulus changé de piston, j'ai démonté la culass tre facilement san même forcé (bizarement oO ) et la une grosse coulure d'huile étais entre le cylindre et la culasse (netoyage à fond koi ^^" ) ensuite j'ai changé la pipe d'admission car elle étais cracké un peu et après j'ai changé de bougie pour en mettre une plus froide ( ngk iriduim) depuis sa été nikel ^^
enzoze Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Oki, alors, nouvelle donné, mon antipatate ne se met pas très bien sur la bougie et la partie en caoutchouc laisse un jours, j'ai mis ma main dessus, j'ai prit un coup de bourre o_O aujourd'huis, ouverture de l'allumage, il est nickel, je pense que l'antipatate est mort, et vous?
Razanem91 Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Change ton antiparasite alors, sa ne coûte que quelques euros.
enzoze Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Ouais, j'en ai racheter un, il arrive demain ou après demain, je vous dit si le problème est réglé d'ici la...
enzoze Posté(e) le 3 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2012 (modifié) bonjour, alors changement de l'antipatate et la... Toujours rien, il ne veut toujours pas s'allumer, j'ai de l'allumage, il y a de la compression... Je pense que ma pompe a huile est morte, j'ai enlever mon cylindre, 2 minutes plus tard le piston était sec, plus rien dessus, une pompe a huile morte peut elle empecher de démarrer? Je précise que quand j'ai remonter le cylindre, j'ai mis pas mal d'huile et la c'était Bizances!! Il tenait le ralentit, partais fort dans les tours... Modifié le 3 février 2012 par enzoze
enzoze Posté(e) le 4 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2012 Euh, personne pour me répondre?
kevintoulon Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Posté(e) le 5 février 2012 ton problème est très etonnant vu que ce n est pas un serrage pourtant ce que tu nous dit en fait penser l inverse mais tu a l air de t y connaitre donc je te croit après pour la pompe a huile le fait de ne plus huiler ton moteur fait que quand ton piston est soumis a une vitesse très forte sur longue distance il peut accrocher et même trop chauffer d ou le fait de couper pour permettre a ton piston de ne pas peter donc oui effectivement regarde bien au niveau de ta pompe a huile et rapidement avant que justement tu ne serre ^^ si le problème ne vient pas de la cela peut eventuellement être une mauvaise arriver d essence boîte a clapet morte qui empecherai a ton moteur d être assez allimenter mais comme tu a dit si des fois ca marche niquel ca ne doit pas être ca
axel34 Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Posté(e) le 5 février 2012 moi mon scoot s'arrêter pendant que je roulé , ça me l'a fait 7 fois , après serrage
enzoze Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2012 (modifié) Merci pour vos réponses! alors j'ai mis de l'huile dans le réservoir (j'en ait mis beaucoup) et j'ai tenté de démarrer, le scoot a démarré, tenait le ralentis, partais dans les tours... Et soudain, exactement le même problème! Il bleubleute! Ou alors peut-être ma boîte clapet comme me la dit kevintoulon, parce que de temps en temps, j'ai l'impression, que le carburateur refoule du mélange! Mais le problème est que ça me le fait uniquement avec les kits! Avec le kit d'origine, le scoot tourne à la perfection! Je commence un peu à être blazé, je pense que je vais remettre mon kit d'origine et adieu au kit 70... Modifié le 5 février 2012 par enzoze
Razanem91 Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Posté(e) le 5 février 2012 Démonte ta BAC, et regarde si tes clapets ne sont pas endommagés. Si non, si tu dit que avec ton cylindre d'origine sa marche bien, et que en revanche, avec le 70 il y a un soucis, c'est que t'as un soucis au niveau de tes réglages. Tu as démonter ton cylindre après avoir eu ta perte de régime ? Voir s'il n'y a pas de la casse?
enzoze Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2012 (modifié) Non, j'ai réglé le scoot suite au kit 70! Gicleur principale de 95 (il marche très bien comme ça) Le carburateur est peut être en cause car avec le cylindre d'origine, je désserre la vis de ralentis à fond et le scoot prend encore des tours, je suis en gicleur secondaire de 32... J'ai vérifié, pas la moindre casse au niveau du cylindre, tout est ok, il y a de la compression, les circlips sont en place, tous les joints sont bon... Ma BAC est en place, pas de casse (visible en tout cas...) Par contre, j'ai eu une trace de préserrage mais qui date un peu, le scoot marchait bien avec. Et j'ai aussi mon écrou d'axe moteur qui s'est barré, ça peut influencer le démarrage ça? (j'en ait racheté un, il va pas tarder à arriver) Mais le problème est que de temps en temps il démarre, prend ses tours... Et d'un coup, il rebleubleute... Modifié le 5 février 2012 par enzoze
enzoze Posté(e) le 6 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2012 Alors déja, merci à tous les membres du fofo d'avoir essayé de m'aider! Donc je vais vous dire l'épilogue de cette histoire: J'ai changer ma bougie (B9HS) contre une BR8HS et là... Il redémarre! Désolé d'avoir sollicité un peu pour rien plusieurs avis, merci encore de votre aide les gars!
