anthony66 Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Posté(e) le 6 mai 2013 bonjour jia un booster avec fourche doppler est jante nitro est je voulait macheté un disque Stage6 il faut jachete lequel celui qui est pour nitro ? http://www.maxiscoot.com/ssp-big-frein-a-disque-floating-oversize-en-inox-d-280mm-27953.html ou pour booster ?
0 lapin Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Posté(e) le 6 mai 2013 bonjour jia un booster avec fourche doppler est jante nitro est je voulait macheté un disque Stage6 il faut jachete lequel celui qui est pour nitro ? http://www.maxiscoot.com/ssp-big-frein-a-disque-floating-oversize-en-inox-d-280mm-27953.html ou pour booster ? Faut que tu prenne un disque en trou car les jante de nitro sont a 3 trou et booster a 4 trou
0 anthony66 Posté(e) le 10 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 bonjour sayer jler recu mes ladaptation passe pas sur ma fourche doppler sa bloque un pote ma dit quil a mit un coup de disqueuse il faut ?
0 anthony66 Posté(e) le 10 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 il faut mettre un coup sur letriel ou sur la pate de fixation cher plus il ma dit psk j'ai j'ai essayer tous les coté et tout sens sa rentre ou soi c tro loin
0 NitroZ Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 Tu regarde si tu peux retailler sans trop arbimé ... Tu disque pas du ssp comme sa ! Si tu disque les 3/4 de la patte c'est pas la peine ! Normalement sa devrait s'adapter , sinon fait un petite patte en alu :) Prend une photo on verra plus
0 anthony66 Posté(e) le 11 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 jprend laphoto se soir merci
0 .::S2::. Posté(e) le 11 juin 2013 Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 Nan stop les modifs de jacky, si un étrier passe pas à cause du disque, faut une patte de déport, il te fournissent quoi Galfer quand tu prend un disque 280mm une disqueuse? Nan une patte de déport, donc si t'en à pas tu en fais une. Et une patte maison en alu il faut avoir du matos surtout pour faire une résistance alors qu'avec une tôle de 8/10e sa bougera pas.
0 lapin Posté(e) le 11 juin 2013 Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 Nan stop les modifs de jacky, si un étrier passe pas à cause du disque, faut une patte de déport, il te fournissent quoi Galfer quand tu prend un disque 280mm une disqueuse? Nan une patte de déport, donc si t'en à pas tu en fais une. Et une patte maison en alu il faut avoir du matos surtout pour faire une résistance alors qu'avec une tôle de 8/10e sa bougera pas. Oui autrementn acheter une patte normalement cest fpurni avec le disque j'ai un disque Stage6 sur mon vieux spirite en 260 avec les jante aprila sr avec la fourche d origine ça passe avec la patte a deport bien sur
0 NitroZ Posté(e) le 11 juin 2013 Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 La patte est normalement fournie avec le disque donc je pensais qu'il voulais coupé la patte o:)
0 anthony66 Posté(e) le 11 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 oui j'ai ladaptateur mes cher pas sa rentre normalement mes il y a un orceaux de fourche qui sort sur les fourche doppler donc sa tombe pas en face du trou et la pate se mes sur létrier et lotre qui se fixe sur la fourche deriierev c sa
anthony66
ou pour booster ?
10 réponses à cette question
