froson Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Posté(e) le 6 mai 2013 Bonjour a tous,J'ai eu un petit soucis avec mon speedfight 2 il y a ca quelques mois, j'y ai regardé mais ne résolvant pas le soucis, j'ai laissé tombé et l'ai stocké, mais avec le retour du beau temps, l'envie du 2 roue ( oui oui, même en 25cc) M'est revenue comme un boulet de canon.Donc le soucis est le suivant, je roulait normal ( 60km/h ) quand il s'est coupé, pas net, mais en dégressant. sur ce, démontage/ nettoyage complet du carburateur, vidange huile 2tmp et essance, vérification des clapets et maintenant je peux rouler, mais c'est pas ca du tout.Je démarre, je peux accélérer jusqu'a la vitesse max, puis les Tr/m redescendent comme si il allais caller mais il ne cale pas, puis reprends bien puis refait la même chose, et c'est inroulable.D'ou cela peut-il provenir ?
froson Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 Il est marqué mais cetres pas très visible :lol: Un Speedfight 2 25cc
PORTUGUESH Posté(e) le 16 mai 2013 Signaler Posté(e) le 16 mai 2013 (modifié) SALUT SOIT c'est NIVEAU carburateur- MAL REGLE - FLOTTEUR MAL MIS OU problème DANS L ELECTRIQUE REGARDE SI TES CONNEXION NE JOUE PAS OU TON CDI OU TA BOUGIES QUI COMMENCE A être NAZE. CAR MOI SA FESAIT PAREIL ET C était SOUVENT CES problème LA :D Modifié le 16 mai 2013 par PORTUGUESH
bestouf13 Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Posté(e) le 17 mai 2013 Bonjour faut tester avec une autre bougie
