boostspy Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Posté(e) le 6 mai 2013 salut a tous , voilà je vais recevoir pour ma tzr un petit CDI a avance variable de chez top perf, et je voulais savoir si mon regulateur de tension n'allait pas laché ? :D XD
0 Flo07200 Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 C'est quoi le rapport entre le CDI et le régulateur de tension ? non il ne va pas griller...
0 boostspy Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 bah sur le regulateur de tension recoie toute les surcharge et il suffit que la 50 prenne une " surcharge" a cause du masse qui a "bug" ... donc voilà merci, si il y a aucun dangé merci :)
0 Flo07200 Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 Le régulateur de tension sert juste à réguler le courant qui ne changera pas à cause d'un changement de CDI puisque le CDI n'est pas lié au régulateur donc il n'y aura aucun danger.
0 boostspy Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 merci beaucoup, réponse clare !, et sais tu si il y a un risque pour d'autres composant ?
0 Lou-Pierre Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 (modifié) Aucun, tu modifies juste le moment ou l’étincelle se fait à la bougie. Si ça devais poser des problèmes ça serait mécanique, mais ce genre de boîtier est plutôt sur. Modifié le 7 mai 2013 par Lou-Pierre
0 boostspy Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 oui ses pour ça que j'ai pris ce boîtier (variable), mais mon prochaine achat sera un vilebrequin ca apparement ceux de moteur am6 sont en carton --'
0 Lou-Pierre Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Posté(e) le 7 mai 2013 Possible je connais pas trop AM6, mais vaut mieux prévenir que guérir oui.
boostspy
8 réponses à cette question
