Salut, j'ai vraiment besoin de votre aide car je dois changer une pièce sur mon Spirit 2013.
Hier j'ai posé des clignotants à led sur tige que j'ai vissé sur ma coque avant BCD.
Donc j'ai débranché les anciens clignotants, dénudé les fils des anciens clignotants et branchés sur mes nouveau.
Ayant fini de poser le premier clignotants, il me restait les fils des clignotant de droite dénudé et mon pote comme un c** à allumer les clignotant et cela à provoquer une grosse étincelle.
Après avoir poser les 2 clignotants je me suis rendu comptes qu'il restait allumé alors que j'ai racheté un relais plus puissants exprès et il ne marchent pas quand même. Il y aussi ma jauge d'essence qui monte au maximum que quand j'ai roulé pendant 2 ou 3 minutes alors que d'habitude elle monte quasi instantanément en tournant la clé.
Ensuite vient le deuxieme problème, je ne peux plus démarrer au bouton, et mon claxon ne marche plus.
Et pour que les clignotants fonctionnent il faut que mon scooter soit démarrer.
Alors je pensais à changer le régulateur de tension situé en dessous du claxon ou alors la batterie mais j'espère que ce n'est pas la bobine d'allumage ou un truc dans le genre.
Sponge
Modifié par Sponge8 réponses à cette question
