Jojo26 Posté(e) le 8 mai 2013 Signaler Posté(e) le 8 mai 2013 Salut a tous , Tout à l'heure après avoir fais un tour d'environ 10 minute, je rentre chez moi , arrivant sur une grande route je fais tirer ma derbi en fond de 6 et là , c'est le drame ! Ma roue arrière se bloque ! Puis , impossible de redémarrer (pourtant le kick n'est pas bloquer) même en poussant ! Une fois rentrer chez moi en poussant la moto :@ ! Je démonte la bougie et elle était blanche , donc j'en déduit que je roulais trop pauvre . Bref voilà j'aimerez savoir que faire ? Et-c'est vraiment un serrage ou un pré serrage ? Ps: ma configuration : Cylindre d'origine , carburateur 19 , pot hebo pass bas Merci ;)
Tzr70 Posté(e) le 8 mai 2013 Signaler Posté(e) le 8 mai 2013 je dirait pre serrage démonte pour voir...
Jojo26 Posté(e) le 8 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2013 je dirait pre serrage démonte pour voir... J'essaie de tout démonter demain , Et si c'est un pré serrage que faut-il que je fasse ?
lapin Posté(e) le 8 mai 2013 Signaler Posté(e) le 8 mai 2013 J'essaie de tout démonter demain , Et si c'est un pré serrage que faut-il que je fasse ? Si c'est sa changer de piston et de segment si ton cylindre a pas de trace si il y a grosse trace changer le cylindre complet
