levier de frein avant arr. nitro 10 eu fdpc
mc arr brembo nitro 30 eu fdpc
MC arrière nitro 30 eu fdpc
serrure de selle booster apret 2004 + câble 20 eu fdpc
limiteur de tours offert si achat de pieces
câble de frein arrier booster (x2) 15 eu fdpc
réservoir d'huile booster apret 2004 20 eu fdpc
lamelle carbone (neuves) pour big valve polini booster ou am6 2x 0.30 + 2x 0.35 + aretoir et vis
faire offre
fourche typhoon 40 eu fdpc
                              pieces vendut
carénage nitro  80 eu , vendut (lbc)
kit 70 alu parmakit tp race 80 eu . vendut
kit plini 50 fonte nitro .vendut ,lbc
kit 70 stage6 racing - de 500 km. 90 eu vendut 'lbc)
embrayage 105 mm + cloche 30 eu fdpc vendut(lbd)
culasse poini 70 corsa (chambre polis miroir), tbe : 30 eu fdpc vendut (lbc)
MC brebo + étrier grimeca + durit booster tbe 40 eu fdpc vendut.
  kit 70 t6 airsal  Minarelli v :  faire offre ou echange ...vendut (lbc)
vends vilebrequin stage6 hpc axe de 10 Minarelli v , nickel , auqun jeu + cage aiguille neuve + roulement
renforcé neuf (sous blister): 100 eu le tout fdpc  VENDU  sur lbc
cdi booster apret 2004 35 eu fdpc vendu sur lbc
pompe à huile gros debit tnt tbe 20 eu fdpc vendu sur lbc
étrier arrière nitro 30 eu fdpc vendu
allumage spirit ancien model + faisseaux aucune cosse coupé tbe :  40 eu fdpc vendu sur lbc
culasse bisalot rr 47 mm (chambre polis miroir)30 eu fdpc vendu sur lbc
variateur stage6 sport pro très bon etat (x2)  :40 eu fdpc : VENDU
boîte a clapet polini big valve complète Minarelli v : 50 eu fdpc  VENDU
kit 70 alu hebo manston replica , piston neuf ,segment , axe , joints , culasse x2  : 90 eu fdpc  VENDU
carburateur del'orto 21.5 phbg , dépression + huile , starter manuel ou a câble :30 fdpc  VENDU
carburateur dell'orto 21.5 pgbg ,dépression + huile , sterter manuel + lot de gicleurs pricipaux ,secondaire, cuve et pièce detaché 35 eu fdpc  VENDU SUR LBC
carburateur del'orto 25 phbl 80 eu , vendut (lbc)
carburateur del'orto 17.5 starter electric , neuf jamais monté , dans la boîte : 35 eu fdpc  : VENDU
embrayage reglabe type hebo tbe : 30 fdpc vendut
cylindre / piston/culasse/clapets/pipe/axe/cage aiguille/ d'origine ,       40 eu fdpc vendut sur lbc
amortisseur spirit nacked : 30 eu fdpc  vendut
fourche booster apret 2004 tbe 50 fdpc vendut
fourche booster apret 2004 tbe + garde boue 50 fdpc vendut sur lbc
compteur origine bw's /booster apret 2004 + câble 30 eu fdpc  vendut sur lbc
paire de jante nitro blanche + pneue :60 eu fdpc vendut sur lbc
allumage conti / leonelli : 50 eu fdpc vendut
compteur koso xr-s : 50 eu fdpc : VENDUT
systeme refroidissement lc speedfigt , radia, vase,durit,pompe,plots : 40 eu fdpc vendut sur lbc(ideal pour passé du ac aux lc sur peugeot)
levier de frein BCD "race" noir matt ,nitro , neuf dans l'embalage : 35 eu fdpc VENDU
pot bidalot s3r avec cartouche polini for race .vendut sur lbc
cdi booster avant 2004 25 eu fdp vendut (lbc)
amortisseur d'origine noir ou gris 20 eu fdpc vendut
bac Stage6 vitton derbi 30 eu fdpc. vendut
jante 10 " bw's 2006 (3) faire offre vendut
boîte a clapet big valve girodeau (type polini) peugeot : 30 eu fdpc vendu sur lbc
fourche vivacity  40 eu sfdp vendut
embrayages d'origine , correcteurs , varios ,galet , transmi ect d'origine , me demandé.
carburateur 12 booster apret 2004  faire offre vendut
carburateur 17  starte à câble  faire offre  vendut (lbc)
carburateur 21 racing black esition neuf faire offre ; vendut sur lbc 20 eu
post-3426-0-42550200-1396697175_thumb.jp
post-3426-0-33888700-1396697422_thumb.jp
post-3426-0-58588300-1396697514_thumb.jp
post-3426-0-35319500-1396935396_thumb.jp
post-3426-0-68603100-1396935740_thumb.jp
Modifié par jimmy10
  • Réponses 61
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
je te fait ça dans la soiré , la roue avant est encore sur mon scoot , les pneus son pas neuf  , et j'ai pas d'adaptateur , j'ai frein a disque arr. sur mon bw's .
Salut je suis intéréssé par le variateur, le carburateur 17,5 et le compteur. Le carburateur c'est bien un PHVA ? Et c'est possible d'avoir des photos du compteur stp ?
up..... possibilité de faire des lot ex:
le kit hebo 70(piston neuf cote B +joints,cage aiguille,axe) + vilebrequin stage6(+roulement c4 neuf dans la boîte)+boîte a clapet polini big valve(+joint) + carburateur delhorto 21.5 reglé pour le kit ,le tout pret a monté :  250 eu fdpc
j'ai un embrayage d origine un carter peint par pro chromer une cartouche pot tnt un correcteur de couple origine
des embrayage  et correcteur d'origine j'en ai 4 et des carter 3 .
salut jimmy desole du hs mais comment ta fais pour mettre la jante de nitro avec le frein a disque sans adaptateur ?
j'ai acheté une pate d'etrié sur scootfast , jante + moyeux + systeme de frein arrière de nitro , faut enlevé les mâchoires d'origine , coupé les axes qui les tienent ,bouloné ou soudé la pate ,mettre l'etrié ,le moyeux et la roue (1 h de boulot) gaffe , tu ne peut plus revenir en arrière , tu ne pourra plus remetre le frein a tambour vue que les fixation son coupé , c'est definitif . si tu veux j'ai un tutos la dessut avec photo .
ha ouai je veux bien un tutoriel merci jimmy  ;)
Modifié par mikthai
