Salut !
Depuis l été 2012 j'ai bien fait le rodage du kit 70 nickel , ensuite jusqu’à maintenant je tapé des pointes à 90-95 km/h, et depuis 2-3 jours j'ai une perde de vitesse je fais des pointes a 60 km/h mais je garde toujours de l accélération en bas régime comme avant
j'ai un peu regardé et il me semble que ma courroie est morte mais je n en suis pas du tout sur , en espérant que ce soit que sa
Merci d 'avance
voilà ma configuration (Spirit 2007) :
pot Conti CHR
kit 70 top perf " trophy"
carburateur dell'orto 17.5
Variateur Conti CHR
galet Conti 5.3 g et bientôt 6.3 g
embrayage renforcé TNT
ressort de poussé blanc Malossi
ressort d’embrayage jaune Malossi
Salut !
Merci d 'avance
pot Conti CHR
Variateur Conti CHR
change déjà ton ressort de poussée par un jaune malossi ou équivalant car le blanc me parait trop mou pour ta configuration
si ta courroie est morte change la par sur sa  http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-25571.html
Modifié par lapin
merci pour ton conseil mais le ressort de poussé jaune malossi me changera quoi ?  , mais c'est pas mieux si je prend une courroie renforcée ?
si celle que je t es mis le liens c'est une renforcer
après ça change que ton ressort jaune  serra plus adapter a ta configuration q un ressort blanc
je savais pas , merci je pense qu elle a l 'aire bien fin j espère  :)
Mais niveau perf ?
niveau perf je l ai je m en plein pas j'ai pue grappiller presque  2 km de plus
Je pense je vais commander cette courroie et prendre le ressort en même temp..
J attend d avoir d autre avis :)
te voilà la petit commande que tu pourrait passer http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-20236.html ressort de poussée jaune
  http://www.maxiscoot...rcee-25571.html la courroie
un petite clavette decaler qui apporte pas mal  http://www.maxiscoot.com/top-performances-clavette-decale.html
De la à perdre 30km/h avec une courroie et surtout en très peu de temps c'est bizarre mais si elle est bonne à changer fait le 27€ compare les prix pour une courroie de la même gamme renforcer tu gagne 9 €  http://www.dam-sport.net/courroie-polini-belt-renforcee-248-003.html très bon site j'ai commandé pour de très grosse somme sur celui la
Modifié par xToffx
  • 2 semaines plus tard...
j'ai compris d ou venait la panne , c'est une de mes deux lamelles de la boîte à clapet qui a cassé et qui c'est logé dans le bas moteur , en espérant qu elle n a rien abîmé
j'ai acheté une renforcée il faut que je retrouve la lamelle dans le bas moteur et je remonte tout
