bonjour j'ai un gros problème avec mon carburateur de 17.5
alors : se matin je change mon 12 pour monter mon 17.5 mais le problème et que le carburateur de 17.5 ne se remplie pas dessence donc il est sec pouvez vous me dire sa pourrais être coi ?
MERCI !!!!
7 réponses à cette question
Quel rapport auraient les clapets ? Ça se passe avant.
Sauf si tu aurais une grosse prise d'air, mais même avec le 12 ça aspirerait plus par le carburateur du coup.
carburateur sans cuve, dans son sens fonctionnel, si tu aspire par la dépression, ça coule non ?
Donc quand tout est branché la cuve ne se remplit pas ? Peut-être que tu coince ton flotteur en haut de la cuve au montage, sans mettre de durite, en prenant juste ton 17.5, souffle par l'entré d'essence du carburateur cuve montée, normalement ça devrait circuler.
