zRσmαnσ™ Posté(e) le 12 mai 2013 Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 Yop les mecs, alors en se moment j'ai un problème avec mon Spirit. Quand je suis dans le haut-régimes donc vers les 70 il commence a vibrer on dirait qu'il peut pas aller plus haut et quand je relâche les gaz sa arrètte. voilà j'aimerais avoir vos avis. Merci d'avance
rockboost 27 Posté(e) le 12 mai 2013 Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 roulement de vilebrequin peut être
zRσmαnσ™ Posté(e) le 12 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 roulement de vilebrequin peut être Ah merde je peux vérifier comment appart tout démonter ? ^^
Le Godemichet Posté(e) le 12 mai 2013 Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 Tu peux rien savoir sans démonter ;)
zRσmαnσ™ Posté(e) le 12 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 Tu peux rien savoir sans démonter ;) Oui c'est sur :/
alex du 59 Posté(e) le 12 mai 2013 Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 (modifié) Salut, ta variation est bien régler 2 mm au bort de ton variateur courroie qui monte bien ? carburateur bien régler bougie bien marron après une pointe ? si ton scoot fait un bruit d aspirateur au ralentie c'est les roulement donc je pense pas que ce soit ca Modifié le 12 mai 2013 par alex du 59
gianfrancogf Posté(e) le 12 mai 2013 Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 pour voir si ses tes roulement tu devra démontez bien évidemment !! :D2 donc tu démonte - cartère - variateur et après tu prend bien l'axe en main si tu as du jeux ROULEMENT HS ! :pleure: ensuite pour tes vibrations , moi étonnant comme tu pourrais le croire une fois a 120 :oops: ça me fessait la même chose . devine s'étais quoi ? tout simplement la moitiez des boulons , visse ... étais dévisser !!!! :vener: une fois resérer avec de la loctite .. NICKEL plus rien :) regarde un coup a sa :ze:
zRσmαnσ™ Posté(e) le 12 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 Non je viens de changer mon haut moteur j'ai pas pas encore eu le temps de régler :/ Vous pensez que c'est sa ? Oui moi j'aimerais monter à 120 déjà Mdr Le boulon du variateur ?
gianfrancogf Posté(e) le 12 mai 2013 Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 regarde , pour ce qui est de mon cas tout étais quasiment dévissé dus a la vitesse :o
zRσmαnσ™ Posté(e) le 12 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2013 D'accord mercu je regarderais demain je te tient au courant :) 1
