Bonsoir ,
Mon amis a un zip 2t qui a ce qui parait il est tout d'origine mais le pot fait un bruit aigu et il monte a 70km/h voir plus donc l'ancien proprio a du y toucher . Et il voudrais savoir se qui pourrais mettre comme pot , carburateur et tout le reste ) ou ce qu'il pourrait débrider pour aller plus vite . Donnez moi tous vos avis sort les pots et tout le trabalala et la vitesse qu'il pourrait atteindre merci .  A oui j'ai oublier le moins chers possible si possible .
        Merci
18 réponses à cette question
Pot yasuni  Z si il veut rester en cylindre origine avec un petit carburateur dell'orto Et il pourra faire un bon 85 compteur avec une bonne accélération.
Et le variateur on i touche pas ? le carburateur on le débride ? et en tous avec le montage et débridage des pieces un ordre de prix ( + le pris des pieces ?) sinon merci de la réponses
Yasuni z=140e
carburateur 17,5mm dell orto(12 d'origine)= 65euros
Variateur racing (malossi multivar ou Stage6 pro) environ 55/60euros
tous les pièces cité n'ont pas besoin d'être débridé sauf le pot yasuni z . Les brides se situe à l'entré du pot et à l'entrée de la cartouche.
Et un autre choses parce que mon ami a un tres petit budget si il achete un pot touring et le met puis débride il faut débrider ou acheter quelque choses dautre avec ? et avec le touring et les autres truk a débrider il tappera du combien ?
Pas sur zip ? Je savais sur stalker mais j'ignorais sur Zip ^^'
Sur tous les moteurs Piaggio (Aprilia, Vespa, Piaggio, Gilera, Derbi, etc), que ce soit AC ou LC, tu as variateur GP et carburateur 17,5 d'origine.
Pot touring avec carburateur débridé, variateur malossi tu peux taper 80/85 compteur facile
Mais le carburateur débridé fait pas plus consomer ?et le variateur d'origine débrider sa le fais pas ?
85 avec un touring non, pas réel en tout cas.
Si le budget est faible, vaut mieux voir chez tecnigas, le trek, qui est identique au bidalot s2. Pour moi il y a pas mieux niveau rapport qualité prix.
Avec ça débridage carburateur + variateur + pot
Gicleur entre 62 et 68
Galets 5g
Et C'est Tout !
+/- 80 réel avec ça
Modifié par rambo
Galets 5g
Et C'est Tout !
80 réel avec ça
Tu te touches un peu non ? ^^ 80 réels avec un pot... Bref et en rapport qualité/pris, y'a pas mieux que le rekord !
