MaaximeR Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 Bonjour a tous, Un nouveau problème avec mon scooter Eurocka Revenger 4T, alors que je rentrais des cours, sur une longue ligne droite la poignée tournée à fond, d'un coup le moteur qui baisse de régime jusqu'à caler, j'ai donc penser à un serrage, sauf qu'il redémarre mais continue de caler lorsque la poignée est à fond.. Je suis donc rentrée en mettant des coup d'accélérateur sur 3-4km.. J'aimerai savoir d'où peu venir cette panne.. Merci d'avance :D
Ruskov92000enNaked Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Posté(e) le 14 mai 2013 Soit ton gicleur n'est pas assez gros, Soit ton carburateur est sale ! Verifie tout ca
Frederiko Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Posté(e) le 14 mai 2013 Regarde si tu n'as pas une prise d'air, si c'est venu comme sa du jour au lendemain ça doit être sa. Sinon gicleur principal trop petit. Dans les deux cas le problème vient d'un manque d'essence,attention au serrage.
MaaximeR Posté(e) le 14 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2013 Salut à vous, merci d'être venue, j'ai réussi à régler le problème, c'était de la crasse qui était dans le gicleur principale et qui boucher à forte pression, maintenant tout fonctionne niquel j'ai juste un petit soucis avec mon guidon, quand je freine du frein avant, le guidon bouge énormément (s'avance et se recule) mais ça me pose problème car au moindre frainage brute j'ai mon guidon qui tape fort les carénages.. :/
