scooter mbk - yamaha Réglage booster
Cosma
Salut ,
c'est quoi comme pot ?
si c'est un pot de détente c'est 4 gr minimum
si il reagit mal au ralentie ? vis de richesse a affiner ( a chaud ) le régler pour qu il reagit direct il doit monter instantanement dans les tours ca joue pas sur la couleur de ta bougie mes le bas régime
Modifié par alex du 59
J'ai un kite fonte malossi je sui pas obliger de changer le vilebrequin
si c'est une question, non pas besoin..
mais un vilebrequin masse pleine apporte du couple (compression)
Modifié par tom67
pourquoi sa ne devrais pas marcher ?
si c'est le pot MHR racing (pas le replica) ben il est pour des 70 racing, mais tourne aussi sur des 50, faut juste durcir les ressort et alléger les galets et ça roule ma poule
<--Pubok 27373-->
