scooter mbk - yamaha problème démarrage
jocelyn
bonjour a tous alors depuis quelque jours j'ai un problème de démarrage il démarre tres mal a froids je suis obliger de démonter la bougie et mettre de l'essence dedans pour quil puisse démarrer au bout de 2 a 3 coup de kick ça peut venir de quoi aidez moi s'il vous plaît ^^
salut pour comencer verifie ton carburateur si sa ta fais sa d un coup  du genre un petit netoiyage verifier tes durit /depresion/ robinet ect
j'ai déjà verifier mes durite il sont bonne , bonne dépression , on ma parler dune eventuelle fuite au niveau du joins spy coter variateur , =s
ba j'ai un gicleur de 98 avec un carburateur de 19 ,  mais pk sa m'aurai fait sa d'un coup ?
Ok faut controler si votre cullasse est bien serre , et controler si vous avez une prise d air , retire le carburateur mettre le piston au pmh mettre une durite dans la pipe et soufler si baise de pression prise d air le mieut c'est de faire sa avec une clope la fumer sortira direct de l endroit ou sa
Fuit .
<--notPub 27421-->
