TKR74100 Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Posté(e) le 17 mai 2013 J'ai acheter un carburateur polini 17.5 pour mon TKR le problème est qu'au niveau de la pipe d'admission l'embout du carburateur et rond et ma pipe d'origine est ovale .. comment je pourrait faire s'il vous plaît ? :) je suis débutant
0 SAP1C Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Posté(e) le 20 mai 2013 Achète une pipe d'admission adaptée à ce carburateur :)
0 Allan. Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Tu rentre le carburateur dans la pipe, et tu met un collier de serrage. Normallement sa rentre.
0 TKR74100 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Ok merci je vais essayer sa :)
0 Sika54 Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 Tu rentre le carburateur dans la pipe, et tu met un collier de serrage. Normallement sa rentre. Euh il pourras pas sur trekker c'est pipe rigide en alu donc pas en caoutchouc comme nitro Faut acheté une pipe doppler chez ton pro mais explique que c'est pour pipe rigide et que tu veux absolument gardé ta boîte à air origine sinon il te donnera un adaptateur mais faudra un cornet
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 mais une pipe de Trekker 100cc d'origine! c'est en montage souple de plus tu pourras remettre ta BAA d'origine sans problème ;) http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/pipe-d-admission-pgt-trekker.html
TKR74100
:) je suis débutant
6 réponses à cette question
