Bonjour à tous! J'ais décidé de remplacer mes clignotants par des clignotants de marque STR8 à led, type "goutte d'eau" à l'avant et normaux à l'arrière. Quand je les allument d'un coté ou de l'autre c'est pareil: ils s'allument mais ne clignotent pas. Donc j'ais remplacer ma centrale clignotant par une pour clignotant à led (3 broches, contrairement à celle d'origine qui en avait 4). Mais toujours pareil! Aidez moi s'il vous plaît!
Modifié par made
9 réponses à cette question
Salut, quand tu dis avoir des clignotants normaux à l'arrière, tu parles bien de ceux d'origine hein, à ampoules ? Si c'est le cas, remets ta centrale d'origine, et met des ampoules 23W dans tes clignotants arrière (au lieu de 10W d'origine), sûr et certain que ça fonctionnera.
Salut, merci de ta réponse. Non c'est aussi des STR8 à led mais quand je dit "normaux" c'est qu'ils ont la mème forme que les origines.
Tu peux pas mettres des clignotants a led ET à ampoule en même temps ou alors faut changer les ampoules comme à dit Kristouff
merci de vos réponses!
se sont ces clignotants à l'arrière:  http://www.maxiscoot.com/clignotants-sur-tige-style-lexus-ovalia-28848.html   sur que soit des LED
et eux à l'avant http://www.maxiscoot.com/str8-lampes-a-coller-goutte-d-eau-28202.html je pensais que c'était une LED, mais la description dit que c'est une ampoule :/
donc si je change les goutte d'eau par les clignotant' sur tige logiquement ça devrait marcher?
Ça c'est du LED à coup sûr.
Je te conseille :
- Remettre la centrale origine
- Brancher 2 clignotants à ampoules (ceux d'origine par exemple), l'avant ou à l'arrière peu importe (tant que tu mets droite et gauche) avec ampoules 23W, évidemment les cacher car ils vont clignoter aussi (les brancher avec les autres clignotants bien sûr).
Certifié ;)
merci pour ta réponse!
tu es entrain de me dire que les goutte d'eau on un système d'éclairage à LED? c'est aussi ce que je pensé mais la description marque que ce sont des ampoules :/
Si je comprend bien ce que tu ma conseiller, je devrait avoir 3paires de clingo???
par exemple: 1 paire à l'arrière (Led), et à l'avant 1 paire de LED + une paire d'ampoule en 23W mais en cachant cet paire (car inutile d'avoir 4 clignotant a l'avant), et le tous avec ma centrale d'origine pour clignotant à ampoule. C'est bien sa?^^
