Salut, alors je vais commencer mon projet Piaggio zip sp, alors je voudrais avoir des avis sur ma configuration dites moi tout ce que vous pensez ça va m'aider vachement merci a tous j'espère que vous serai nombreux
Stage6 racing mk2
vilebrequin Stage6 bielle 85mm P/T replica )
roulement C4 Stage6
cale d'embase 5mm
allumage italkit curva ( ou italkit selecttra)
stage6 R1400
carburateur 28 koso pwk
big mouse Stage6
systeme d'admission Stage6 cale+ pipe 28mm
admission Stage6 viton
transmission primaire
carter de transmission stage6
pack over range malossi
embrayage stage6 racing torque contrôle mk2
3 réponses à cette question
Le carburateur je te conseil 24 au max, pour la boîte a clapet que la VL14 suffira, la VL16 c'est pour 28 et 70 high end et au dela
