Bonjour a tous !
voilà j'ai cassé ma clé dans le neiman ce matin, j'ai réussis a repartir avec le scoot.
Ensuite j'ai retirer le morceau de clé qui était coincer, mais il reste sûrement des morceaux de clé dedans car lorsque je met une autre clé dedans impossible de tourner celle-ci afin de mettre le contact.
Je voudrais savoir d'une part si ceci était réparable, ou bien changer avec un neiman de rocket si c'est possible ?
Merci
6 réponses à cette question
Bonjour a tous !
Merci
Si tu as les deux bout un cordonier peut te la refaire, sinon change de neiman
Récupère les bouts avec un tournevis de la bonne taille, tu colle un aimant puissant dessus (style aimant de disque dur), evite absolument de changer le neiman car les modèles adaptables sont vraiment pourris et les origine trés chers.
perso ma clé cetait casser net... en un seul morceau jais reussis a l'enlever avec une pince a bec
et je suis allez voir un mec qui fait des clé avec la 2nd clé...
Merci pour vos réponses, j'en ai trouver un d'origine pour 15€ sur leboncoin !
Chez mon pro ils demandaient 124€ .. des vrai arnaqueurs !!
une goupille de ton cylindre a du sauté quand tu a retiré t'a clef , le mieux est de le changé
!!! ne jamais re faire de clef avec des morceaux   !!! , elle seront inexacte et abîmerons mal les goupilles
